Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat?
Diskutiere Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Meine Eltern haben eine Kühl-Gefrierkombination von Siemens (FD9111 KG33W30 1047). Bisher funktionierte das Gerät einwandfrei. Doch plötzlich war...
  1. #1 menschmeier, 31.01.2022
    menschmeier
    menschmeier Schlitzeklopfer
    Meine Eltern haben eine Kühl-Gefrierkombination von Siemens (FD9111 KG33W30 1047). Bisher funktionierte das Gerät einwandfrei. Doch plötzlich war es laut Thermometer (echtes analoges Thermometer reingelegt) sowohl im Kühlschrank als auch im Gefrierfach zu kalt. Mein Vater glaubte, das Gerät laufe dauerhaft, kann das aufgrund seines Alters aber eigentlich nicht mehr hören. Ich habe es daher getestet und das Gerät auf die kleinste Stufe gestellt. Zu diesem Zeitpunkt lief kein Kompressor. Nach einem Tag ist die Temperatur dennoch nun auf -28 Grad C im Tiefkühlfach gesunken.
    Meine Frage:
    Was kann man prüfen und reparieren? Die Elektronik ist ja sicherlich keine große Herausforderung. Vermutlich ein simpler Schwellwertschalter, Temperaturfühler und Relais. Was geht üblicherweise bei dem Modell kaputt, was vereist oder verdreckt? Mit nem Lötkolben kann ich umgehen.
    Ich möchte kein neues Gerät kaufen. Aus Nachhaltigkeitsgründen und weil das Stress für meine 89-jährigen Eltern ist.
  3. #2 menschmeier, 31.01.2022
    menschmeier
    Nachtrag: Es muss wohl Siemens KG33VVW30 heißen. Schwer zu erkennen.
  4. #3 Rockylangohr, 31.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wenn möglich, mal einen Geräte-Selbsttest durchführen..
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 menschmeier, 31.01.2022
    menschmeier
    Hallo, kannst Du mir sagen, wie das geht? Leider habe ich keine Anleitung dazu gefunden.
  6. #5 Rockylangohr, 31.01.2022
    Rockylangohr
  7. #6 menschmeier, 31.01.2022
    menschmeier
    23D9B722-AD4D-4D4E-A55E-51AE14DE5F59.jpeg Vielen Dank. Aber das Gerät hat leider keine Temperaturanzeige. Es gibt zwei Taster (Ein/Aus und Temperaturstufe) und fünf LEDs in Reihe, die die eingestellte Kältestufe anzeigen. Die Anleitung passt daher komischerweise nicht richtig. Vermutlich gibt es auch eine Ausführung mit Temperaturanzeige.
    Ich drücke die Taste beim Einschalten dennoch mal. Mal sehen was passiert.
  8. #7 Rockylangohr, 01.02.2022
    Rockylangohr
    ..mit Temperaturanzeige ist die Leiste mit den 5 Temperaturstufen von 2 bis 8 Grad gemeint,
    davon sollte bei dem Geräteselbsttest die 2 Grad Led leuchten..
    Gruß Rockylangohr
    Super Kühlen war nicht zufällig eingeschalten. Da läuft das Teil 2 1/2 Tage mit max Leistung.
  10. #9 menschmeier, 01.02.2022
    menschmeier
    @Rockylangohr: Ah, danke. Habe den Test so nun gemacht: keine Fehleranzeige.
    @bigdie: Natürlich nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Aber falls die LED kaputt wäre (ziemlich unwahrscheinlich), könnten meine Eltern natürlich versehentlich die Taste gedrückt haben. Und ohne leuchtende LED…
    Werde ich überprüfen morgen.
    Danke nochmal an alle für die Hilfe!
  11. #10 menschmeier, 06.02.2022
    menschmeier
    Kurze Rückmeldung: Kühlschrank läuft wieder einwandfrei.
    Geholfen hat offenbar das komplette Abtauen und leer und offen stehen lassen, so dass alles warm und trocken wurde.
    Danke für Eure Antworten. VG
Siemens Kühlkombination kühlt zu stark - Thermostat? - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
