Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet?
Diskutiere Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forum, noch hoffe ich, dass ich das Gerät mit Hilfe eurer Tipps wieder in Gang kriege... Siemens Einbaukühlschrank KF1 8801 01 Der...
  1. UweL
    UweL Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    Der Kühlschrank wird nur gelegentlich genutzt, z.B. zum Kühlen vor der großen Grillparty. Heute sollte er mal wieder angestellt werden und folgendes ist passiert:
    Anschalten -> Kompressor springt an -> geht nach einer Sekunde wieder aus -> springt nach einer Minute wieder für eine Sekunde an -> das wiederholt sich ein paar mal -> daneben entwickelt sich ein sehr intensiver Gestank (ähnlich wie Salpeter) -> und dann schaltet er sich aus. Keine Sicherung raus, aber er hat sich komplett abgeschaltet.
    Irgendeine Idee?
    Viele Grüße und vorab vielen Dank,
    UweL
  3. #2 Elektro_Martl, 05.09.2011
    Elektro_Martl
    Elektro_Martl Strippenstrolch
    AW: Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet?
    Hallo UweL,
    leider kann ich mit der Typenbezeichnung kein Gerät finden.
    Ggf. beim Typenschild nochmal den genauen Typ (E-Nr.) ablesen und posten.
    Ich schätze mal, dass es sich um ein älteres "Schätzchen" handelt. Vermutlich ist halt inzwischen was festgesetzt und der Kompressor schaltet deshalb aus.
    Wenn der ggf. 15Jahre + auf dem Buckel hat, dann würde ich da nicht mehr lange rumdocktoren, sondern zur Entsorgung schreiten.
  4. UweL
    UweL Neues Mitglied
    Hallo Elektro-Martl,
    vielen Dank für die Antwort. Der Kühlschrank ist tatsächlich so um die ... 20 Jahre alt, vermute ich. Damit ist er noch nicht mal der älteste Kühlschrank in unserem Bestand. Das Typenschild habe ich noch mal untersucht, diesmal mit Taschenlampe. War besser so, die Nummer lautet KF18R01/01 und darunter findet man auch was.
    Viele Grüße,
    Uwe
  5. #4 Elektro_Martl, 26.09.2011
    Elektro_Martl
    ich hab nochmal nachgeschaut. Nach deiner Beschreibung schaltet sich wohl die Temperatursicherung, die zum Verdichtermotor gehört, ab.
    Ein Verdichtertausch wäre aufwändig und teuer (>200€) - daher ist das Gerät wohl eher etwas für das Entsorgungsunternehmen.
    Wäre nur der Temperaturregler für ca. 30€ defekt wär's ned so schlimm aber das passt gar nicht zur Geruchsentwicklung und die Abschaltung würde nicht so schnell erfolgen.
    Sorry für die schlechten Nachrichten.
  6. UweL
    UweL Neues Mitglied
    es war das Starter-Relais. Das hat beim Einschalten Funken geschlagen und dadurch die Kunststoffkappe (ich vermute PA) angekokelt, die hat dann so fürchterlich gestunken. Da diese Einheit dann noch mal durch eine Kunststoffabdeckung gegen Feuchtigkeit geschützt ist, habe ich das gar nicht bemerkt, erst beim unmotivierten Auseinandernehmen. Neues Relais für 10 Euro rein, und schon steht dem kühlen Bier bei der nächsten Grillparty nichts mehr im Wege.
    Trotzdem vielen Dank für deine Tipps!
  7. #6 treborm, 29.09.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Das liest man doch gerne und wir alle erfahren sogar noch woran es lag.
    Wenn dann noch die richtige Biersorte gewählt wird .... ;)
Siemens Kühlschrank hat sich verabschiedet? - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  3. Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank
    Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank: Bei meinem Siemens Typ KC KAD62A2 Side-by-Side (E-Nr KA62NV00/04 FD9106 001474) sammelt sich im Kühlschrankteil Kondenswasser bis es überläuft....
  4. Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme)
    Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme): Hallo liebe Foren Freunde, da in diesem Forum ähnliche Anfragen beantwortet wurden, möchte auch ich mein Glück einmal probieren :) Ich bin vor...
  5. Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr
    Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr: Guten Abend, leider haben wir heute festgestellt, dass unser Siemens Kühlschrank (aus 2014) KI24RV52 nicht mehr kühlt. Erst dachte ich dass es...
