Siemens Kühlschrank wird warm
Diskutiere Siemens Kühlschrank wird warm im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Kühlschrank von Siemens (KG31E03) ist auf 7 Grad eingestellt. Seit zwei Tagen geht er mit der Temperatur immer auf 10 Grad hoch und...
  1. Micha1
    Micha1 Guest
    mein Kühlschrank von Siemens (KG31E03) ist auf 7 Grad eingestellt. Seit zwei Tagen geht er mit der Temperatur immer auf 10 Grad hoch und dann wieder runter auf sieben Grad. Ich habe ihn dann auf 5 Grad gestellt. Doch er geht trotzdem wieder bis auf 10 Grad hoch, laut Temperaturanzeige aussen. Woran kann das liegen? Der Gefrierschrank funktioniert, bei ihm ändert sich die Temperatur nicht. Ich habe eine Kühl-Gefrier-Kombination mit zwei Türen, eine für den Kühlschrank und eine für den Gefrierschrank.
    Vielen Dank im Voraus.
    Micha
    Schau mal hier: Siemens Kühlschrank wird warm. Dort wird jeder fündig!
  3. Poldi
    Poldi Neues Mitglied
    AW: Siemens Kühlschrank wird warm
    Hallo Micha
    Ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Gerät. Konntest du dein Problem inzwischen lösen. Ich würde sonst morgen mit der Family Line von Siemens Kontakt aufnehmen, die sollen bei der Fehleranalyse behilflich sein.
    Poldi
Siemens Kühlschrank wird warm - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  3. Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank
    Siemens KAD62A2 Side-by-Side - Wasser sammelt sich im Kühlschrank: Bei meinem Siemens Typ KC KAD62A2 Side-by-Side (E-Nr KA62NV00/04 FD9106 001474) sammelt sich im Kühlschrankteil Kondenswasser bis es überläuft....
  4. Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme)
    Siemens Kühlschrank surrt und gluckst (Audioaufnahme): Hallo liebe Foren Freunde, da in diesem Forum ähnliche Anfragen beantwortet wurden, möchte auch ich mein Glück einmal probieren :) Ich bin vor...
  5. Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr
    Kühlschrank Siemens kühlt nicht mehr: Guten Abend, leider haben wir heute festgestellt, dass unser Siemens Kühlschrank (aus 2014) KI24RV52 nicht mehr kühlt. Erst dachte ich dass es...
