Sind schwankende Netzteilwerte bei TFT
Diskutiere Sind schwankende Netzteilwerte bei TFT im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hi Leute! Ich hab ne Frage: Mir ist mein Netzteil kaputt gegangen von meinem TFT Bildschirm. Das Netzteil hat folgende Ausgangsleistung: 14Volt 3...
  1. #1 frenchchris, 04.07.2007
    frenchchris
    frenchchris Guest
    Hi Leute!
    Ich hab ne Frage: Mir ist mein Netzteil kaputt gegangen von meinem TFT Bildschirm. Das Netzteil hat folgende Ausgangsleistung: 14Volt 3 Ampere und 42 Watt. Jetzt hab ich mal bei ebay nach nem Ersatzteil geschaut, und es gibt diese da massenhaft. Leider weichen die Netzteile da von einigen Werten ab, z.B. 12 V und 3 Ampere etc....
    Meine Frage : Ist das irgendwie schlimm? Besser etwas mehr Leistung aufm Netzteil oder doch weniger? Ich habe von sowas überhaupt keine Ahnung.
    Evtl. kann mir je jemand von euch ein Netzteil bei ebay empfehlen:
    Daten sind:
    Eingangsspannung AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
    Stromverbrauch des TFT: max. 48 Watt (Daten sind aus dem Handbuch)
    Monitor ist ein Samsung SyncMaster 172T
    Ausgangsspannung: 14Volt / 3 Ampere
    Bin für jeden Tipp sehr dankbar!!!!
    Grüße
    Chris
  3. #2 kalledom, 04.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Sind schwankende Netzteilwerte bei TFT
    Da gibt es nicht viele Tips, das Netzteil muß 14V haben.
    Du kannst eines nehmen was 30A hat, also 420Watt, das ist egal. Es darf nur nicht weniger als 3A haben, sonst ist das nächste Netzteil im Elektronenhimmel.
    Du mußt auch noch drauf achten, ob 14V AC / ~ (= Wechselspannung) oder 14V DC / = (= Gleichspannung), das hast Du nicht angegeben.
    Der Eingangsspannungs-Bereich ist egal; die 230VAC sollten da irgendwie drin enthalten sein.
Sind schwankende Netzteilwerte bei TFT - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Was sind das für Kabel??
    Was sind das für Kabel??: Habe die im stromkasten entdeckt, für was sind die ?
