Sind Steckdosen zum anschrauben wirklich verboten?
Diskutiere Sind Steckdosen zum anschrauben wirklich verboten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meine Frage an Euch Fachleute: Mir wurde neulich gesagt, dass Steckdosen, an denen die Kabeladern angeschraubt werden müssen, seit...
  1. #1 Karli02, 23.07.2008
    Karli02
    Karli02 Schlitzeklopfer
    Mir wurde neulich gesagt, dass Steckdosen, an denen die Kabeladern angeschraubt werden müssen, seit neuestem verboten sind. Stimmt das?
    Meines Wissens nach sind doch alle Steckdosen so gebaut. Oder liege ich da falsch?
    Es grüßt
    Karli
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Sind Steckdosen zum anschrauben wirklich verboten?
    Es gibt auch andere Anschlussarten, wo die Ader eingeklemmt wird, ohne Schraube.
    Über das Verbot kann ich dir keine Infos geben. Bin aber gespannt, ob das wirklich stimmt.
    mfg
  4. #3 Lötauge35, 23.07.2008
    Die Verwendung von Schrauben stellt eine Ordnungswiedrigkeit dar, und das Biegen von Leitungen erhöht den Strömungswiederstand des Stromes.
  5. #4 PatBonner, 23.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Scherzkeks :rolleyes:
    Also mir ist von einem solchen Verbotes nichts bekannt.
    Grüße
    Patrick
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Von einem Verbot weiß ich auch nichts - aber zum Montieren sind die zum Klemmen doch um einiges bequemer als die zum Schrauben - insofern ist das doch eine ganz einfache Entscheidung :D
  7. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Bekommt man auch noch aktuell vom Großhändler bei manchen Sorten.
    Allerdings fände ich ein solches Verbot gut.
    Sharif
  8. #7 Lötauge35, 23.07.2008
    Stecken und Pressen ist zZt. modern,
    aber eine Schraubverbindung bei der der Leiter zu einer Öse gebogen wird, ist immer noch die bessere Verbindung.
  9. #8 AC DC Master, 23.07.2008
    MOin ! ! ! Also über ein verbot für schraubverbindungen in steckdosen ist mir auch neu bzw. nicht bekannt. schließlich gibt es immer noch hersteller die solche verbindungen in ihren steckdosen verwenden. ( Baumarkt ) obwohl da auch schon die klemmtechnik weit verbreitet ist. klemmen oder schrauben! welche der beiden systeme für den anschluß der beste ist, wird sich nicht eindeutig sagen können. eins ist fakt. klemmen geht schneller!
    wie lautet doch die werbung von herrn wago: inn deinem beruf der zukunft schraubst du noch? usw.
  10. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Was ist mit den CEE Steckdosen??? 16A und 32A gibt es schon zum Stecken aber 63A 125A oder 200A kenn ich nur zum Schrauben...
    Aber es gibt mitlerweile auch Reihenklemmen bis 95mm² zum klemmen.
    Von einem Verbot habe ich auch nie gehört.
    Grüße T.
  11. #10 Karli02, 25.07.2008
    Karli02
    Danke für die vielen Antworten.
    Dann war die Aussage, dass es neuerdings ein Verbot gäbe eine glatte Verkaufstaktik des Außendienstlers.
    Danke
Sind Steckdosen zum anschrauben wirklich verboten? - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Was sind das für Kabel??
    Was sind das für Kabel??: Habe die im stromkasten entdeckt, für was sind die ?
