Sinf die Funksender/Aktoren von Berker, Jung und Gira austauschbar
Diskutiere Sinf die Funksender/Aktoren von Berker, Jung und Gira austauschbar im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, mein Frage steht ja eigentlich schon im Betreff. Ist es möglich, die Funksender bzw. die Funkaktoren der drei Hersteller...
  1. #1 thomas100, 12.03.2007
    thomas100
    thomas100 Guest
    Ist es möglich, die Funksender bzw. die Funkaktoren der drei Hersteller (vielleicht gibts auch mehr) untereinander zu mischen. Also z.B. den Handsender von Berker, den Jalousieaktor von Gira und die Motorsteuerung von Jung? Immerhin sehen die Komponenten gleich aus und die techn. Daten sind gleich.
    Danke für Eure Antworten
    Thomas
Sinf die Funksender/Aktoren von Berker, Jung und Gira austauschbar - Ähnliche Themen
  1. Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck??
    Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck??: Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Programm sPlan 6.0. Wenn man da auf drucken geht sieht man in der Vorschau und auch auf dem späteren Ausdruck...
  2. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  3. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
