Sinn der Nullung?
Diskutiere Sinn der Nullung? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute, ich habe morgen mein LAP zum Mechatroniker. Bin gerade am Überlegen welchen Schutz man durch die Nullung hat. Der FIS schaltet ja ab...
  1. #1 marcelvpa, 15.03.2018
    marcelvpa
    marcelvpa Neues Mitglied
    Hey Leute,
    Der FIS schaltet ja ab sobald ein Strom vom Leiter über Erde abfließt.
    Bei einen PEN Leiter würde dadurch ein Körperschluss zu einem Kurzschluss werden. Also schaltet der LS ab. Jedoch sehe ich da keinen Zusätzlichen Schutz durch die Nullung, da ja sowieso der FI sofort auslöst.
    Hab ich da einfach nen Denkfehler?
    Würde mich über eine rasche Antwort freuen.
    LG Marcel
    Schau mal hier: Sinn der Nullung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.03.2018
    Nach dem FI darf es keinen PEN mehr geben, so steht es in der VDE .. Denn der PEN darf nicht geschaltet werden
    Würde ich einen FI in einem Stromkreis mit Klassischer Nullung einbauen, also auch einen PEN nach dem FI würde dieser einen evtl. Fehlerstrom zum Körper eines Gerätes nicht erkennen können.
    Ist der Fehlerstrom hoch genug fliegt dann die Sicherung, ist er niedrig genug um kein Kurzschluss zu sein und ich fasse das Gerät an bekommt man einen gezimmert aber der FI löst aus wenn der Fehlerstrom des FI denn erreicht wird
    Aber es gibt div ungünstige Szenarien die das abschalten des FI und somit des PEN tödlich enden lassen, deshalb wäre es auch ohne ein klares Verbot fragwürdig
    z.B wenn der PEN vor dem FI unterbrochen wird, dann liegt die volle Netzspannung am Gehäuse an wenn es geerdet ist und der FI bemerkt es nicht einmal wenn man dann dran hängt..
    Als bsp mal ne alte skizze
  4. #3 marcelvpa, 15.03.2018
    marcelvpa
    Dankesehr.
    Hab ich das richtig Verstanden, dass der LS nur auslöst wenn der PEN Leiter abgetrennt ist?
    Und löst ein FI erst aus, wenn man das Gehäuse mit Körperschluss berührt oder direkt sobald der Leiter den Körper berührt.
    LG Marcel
  5. #4 Kaffeeruler, 15.03.2018
    Kommt auf die Konstellation an
    Bei N und PE getrennt, also TN-S oder TT Netz löste der FI "sofort" aus, im TNC Netz löst er erst aus wenn jemand anfasst oder ich einen satten Kurzschluss habe
  6. #5 Günther, 17.03.2018
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ich hab das so in Erinnerung: die Nullung macht aus einem Körperschluss einen Kurzschluß und die Sicherung löst aus.
    und: die 'schnelle Nullung' ist mit FI-Schutzschalter, der viel schneller reagiert als eine Sicherung.
  7. #6 marcelvpa, 17.03.2018
    marcelvpa
    Danke Leute.
    Hab die Prüfung mit Auszeichnungen bestanden. Das war auch ne Frage.
    Danke nochmal
Sinn der Nullung?
Sinn der Nullung? - Ähnliche Themen
  1. Vergoldete Stecker - sinnvoll oder unnötig?
    Vergoldete Stecker - sinnvoll oder unnötig?: Hallo zusammen, ein Bekannter von mir schwört auf diese vergoldeten Kabel, wenn es um das Thema HiFi und Computer geht. Primär wegen der offenbar...
  2. Rechtslage und Haftung im Sinne der VDE
    Rechtslage und Haftung im Sinne der VDE: Hallo Forum, ich bin Mitglied in einem Hackerspace. Wer mit den Begriff nichts anfangen kann sollte sich den Artikel auf Wikipedia anschauen....
  3. E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!
    E-Herd Anschluss und der Wahnsinn des Vermieters!!: Hallo. Ernsthafte Frage. Mein Vermieter (78 Jahre alt Elektroingenieur) hat eine neuen Wohnung installiert. Im Verteiler liegen nur 230V ~ an....
  4. Siemens Logo: Der tiefere Sinn der Merker
    Siemens Logo: Der tiefere Sinn der Merker: Hallo, ich habe in der Hilfe bei SoftComfort nachgelesen und es ist klar was ein Merker tut. Aber was ist der tiefere Sinn eines Merkers? Ist das...
  5. Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht
    Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht: Hi, ich habe eine Altbausituation mit einem Bad indem unter den Fliesen irgendwo eine Verteilerdose existiert, wo man aber nicht dran kommt ohne...
