SK I auf SK II upgraden
Diskutiere SK I auf SK II upgraden im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Rittal Unterverteiler der Schutzklasse I. Hier gibt es nur eine Hutschiene auf der PE benötigt wird. Wenn ich jetzt diese...
  1. #1 Harry85, 23.01.2021
    Harry85
    Harry85 Neues Mitglied
    Wenn ich jetzt diese eine Hutschiene von der Montageplatte isoliert montiere,
    kann ich dann den Schrank auf SK II upgraden?
    Oder welche weiteren Maßnahmen wären für die "verstärkte" oder "doppelte" Isolation notwendig?
    Schau mal hier: SK I auf SK II upgraden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.01.2021
    die genaue Type, Bild wären als Basis schon mal nicht schlecht
    Rittal baut leider mehr als nur eine Kiste
  4. #3 Harry85, 23.01.2021
    Harry85
    Die Artikel-# ist "SE 5841.500"
    Edit:
    Bild folgt, wenn ich wieder beim Kunde bin
  5. ego
    Wie stellst du dir das vor?
    Möchtest du den kompletten Schrank mit Kunststoff auskleiden?
    Keine leitfähige durchdringung dieser Auskleidung?
    Wie möchtest du dies zertifizieren?
    Wozu soll das ganze gut sein?
  6. gert
    Für SK II müsste der "Schrank" innen komplett mit Isolierstoff ausgekleidet sein.
  7. #6 Kaffeeruler, 23.01.2021
    Bei nur einer Hutschiene ?
    Da fällt mir aber ne andere Lösung ein wie z.B die eine Hutschiene in einen SKII Verteiler setzen.. Ob nun Hensel MI Leergehäuse oder gleich nen KV oder oder oder
  8. #7 Harry85, 24.01.2021
    Harry85
    Die eine Hutschiene mit Isolierstücke von der Montageplatte trennen ähnlich von ABB: ZK90P2
    Hatte ich beim TÜV bereits angefragt, er meinte, dass die Gewährleistung des Herstellers / E-Techniker genügt
    Es gibt einige ausgemusterte Automatisierungssysteme, die von der Industrie in ein Labor umgezogen werden sollen. Und da ist dies lt Kunde eine Anforderung.
    Isolierstoff und separaten SKII Verteiler werde ich mal bei verschiedene Zulieferer anfragen. @Gerd kannst du bzgl Isolierstoff einen Hersteller oder Materialien empfehlen?
  9. ego
    Es ist doch nicht damit getan, die Hutschiene auf der PE Klemmen montiert sind zu isolieren.
    Um den Schutzleiteranschluß vom Gehäuse entfernen zu dürfen, müssen alle Komponenten darin für sich schutzisoliert aufgebaut sein, inclusive der Verbindungsleitungen.
    Schutzisoliert bedeutet, rundherum mit einer zweiten isolierung umgeben.
    Deine Klemmleiste müsste also z.B. darein:
    https://www.voltus.de/elektromateri...12-te-2-te-mit-steckklemme-pe-n-1-reihig.html
    und alle Leitungen müssen mit ihrem Mantel bis in dieses Gehäuse geführt weren.
    Mach doch mal ein Foto von so einen Schrankinnenleben.
  10. #9 _Martin_, 24.01.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Nach Wikipedia:
    Also reicht es nicht nur die Hutschiene zu isolieren.
    Was ist wenn sich ein aktiver Leiter löst und ans Gehäuse oder die Montageplatte kommt.
    Ein interessanter Punkt wäre sicher die Befestigung der Montageplatte, wie isoliert man hier die Befestigungsbolzen.
    Vielleicht ist es die einfachste Lösung die Montageplatte aus den SK I Schrank in einen SK II Schrank einzubauen.
    Wie ist das denn mit dem CE-Zeichen und der Konformitätserklärung erlöscht die und muss der Umbauer eine neue Konformitätserklärung erstellen?
  11. elo22
    Ein passender Schrank?
SK I auf SK II upgraden - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
