Smart Meter "light"?
Diskutiere Smart Meter "light"? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin seit Kurzem glücklicher Besitzer einer neuen Eigentumswohnung. Da sich im Hausanschlussraum der Wohnanlage für jede...
  1. #1 edehner49, 01.11.2012
    edehner49
    edehner49 Neues Mitglied
    ich bin seit Kurzem glücklicher Besitzer einer neuen Eigentumswohnung. Da sich im Hausanschlussraum der Wohnanlage für jede Wohnung ein elektronischer Stromzähler befindet (ein Itron ACE3000-260), beschäftige ich mich seit dieser Zeit mit dem Themenkomplex "Smart Metering", möchte letztlich jedoch einfach nur regelmäßig meinen Stromzählerstand ablesen. Leider ist dieser Raum nicht regelmäßig für mich zugänglich.
    Nun könnte ich zwar auf die "Smart Meter"-Angebote diverser Energieanbieter oder Messstellenbetreiber zurückgreifen, jedoch erachte ich diese im Wesentlichen als Bauernfängerei. Eine "Offline-Lösung" wie regelmäßig den Hausmeister zum Ablesen zu beauftragen sehe ich ebenfalls nicht als realistisch an.
    Ich stelle mir daher die Frage, wie ich mit halbwegs vertretbarem Aufwand dauerhaft an meinen Zählerstand rankomme. Als Elektro-Laie hätte ich nun folgende Optionen vermutet:
    Option 1:
    • Im Hausanschlussraum an "meinen" Zähler irgendein Gerät anschließen, welches den Zählerstand auslesen kann und diesen via Powerline in die Wohnung übermitteln kann. Powerline würde ich als sinnvolle Übertragungstechnik ansehen, da funk-basierte Lösungen (WLAN, GSM, …) auf Grund der baulichen Begebenheiten vmtl. nicht realisierbar sind.
    • Im Sicherungskasten der Wohnung könnte dann ein Powerline-"Empfängergerät" diesen übermittelten Zählerstand wann immer ich will einfach anzeigen.
    Option 2:
    • Ohne irgendwelche Veränderungen im Hausanschlussraum, wird einfach im Sicherungskasten in der Wohnung ein Gerät verbaut, welches den Stromverbrauch ab dessen Einbauzeitpunkt anzeigt. Der Stand des Stromzählers im Hausanschlussraum würde sich dann einfach durch Addition ergeben (also ähnlich wie beim PKW der Gesamtkilometerzähler und der Tageskilometerzähler).
    Nun meine Frage:
    Ist eine dieser Optionen technisch realisierbar? Falls ja, welche konkreten Geräte würde ich hierfür benötigen? Hier geht es mir in erster Linie darum, passende Suchbegriffe kennenzulernen, mit denen ich Suchmaschinen für die Webrecherche füttern kann.
    Viele Grüsse
    Emil.
    Schau mal hier: Smart Meter "light"?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 01.11.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Smart Meter "light"?
    Die S0 Schnittstelle oder auch gleichwertige Infrarot ist nicht verplombt. Icch kenne allerdings kein System über Powerlan sondern nur Funk.
    Normalerweise gibt es ja noch ein 7adriges Steuerkabel vom Zähler zum Verteiler, da ließe sich der S0 anschluss bis in die Wohnung verlängern.
    Der Zähler im Verteiler ist auch eine Option, wenn
    1. Platz im Verteiler ist und
    2. nicht Kellerlicht oder Waschmaschine im gemeinsamen Waschhaus direkt von der Zählertafel abgegriffen wird.
  5. #4 edehner49, 01.11.2012
    edehner49
    Naja, grundsätzlich würde ich das Ganze natürlich nicht selbst einbauen wollen - hatte ich vergessen zu erwähnen.
  6. #5 Lötauge35, 01.11.2012
    ich denke mal, das der Einbau eines Unterzählers in der Wohnung die einfachste und zuverlässigste Lösung ist.
  7. #6 Zelmani, 01.11.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
  8. #7 daHummel, 13.12.2012
    daHummel
    daHummel Neues Mitglied
    Hab das Voltcraft Smart Metering im Einsatz und mir gefällt es.
    Es ist zwar ein bissi teuer, aber nützlich wie ich finde. Du bekommst stundlich den kWh-Verbrauch heraus und kannst eine 12-stündige Echtzeitmessung machen. Allerdings nur 3-phasiger Momentanverbrauch, du kannst also nicht jede Phase einzeln analysieren.
Smart Meter "light"? - Ähnliche Themen
  1. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  2. Smart Meter / 2. Zähler / §14
    Smart Meter / 2. Zähler / §14: Hallo zusammen, aufgrund eines Defekts meiner Gasheizung habe ich mich vor kurzem für eine Wärmepumpe entschieden. Nun muss ja ein Elektriker...
  3. Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung
    Smartmeter mit (Ab-)Schaltvorrichtung: Hallo, hier und da liest und hört man davon, dass mit Smart-Metern Haushalte oder Teile davon (Wallbox, Wärmepumpe, Boiler, ...) zeitweise...
  4. Smartmeter messen falsch
    Smartmeter messen falsch: Das hab ich gerade gelesen: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Smart-Meter-messen-oft-falsch-3644942.html?wt_mc=nl.ho.2017-03-07 Schön, wenn...
  5. Smart-Metering im Heimnetzwerk
    Smart-Metering im Heimnetzwerk: Hallo Leute, ich möchte gerne zwei kWh-Zähler (mit S0-Schnittstelle) über eine Weboberfläche im Heimnetzwerk visualisieren. Die Daten sollen...
