SMD Bauteile
Diskutiere SMD Bauteile im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, habe ein Problem mit einem Mini-TV X4-Tech DVB-T 7 Zoll den habe ich bei Ebay ersteigert als defekt.Jetzt habe ich das Teil...
  1. #1 dertuermer, 18.01.2012
    dertuermer
    dertuermer Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    habe ein Problem mit einem Mini-TV X4-Tech DVB-T 7 Zoll den habe ich bei Ebay ersteigert als defekt.Jetzt habe ich das Teil aufgeschraubt und gesehen,dass ein Transistor verschmort ist.Ich nehme an das es ein Transi ist,weil daneben auf der Platine Q10 aufgedruckt ist, bei Dioden steht doch ein D. Also ich kann nur noch eine Null erkennen der Rest ist weg. Auf dem Board sind noch andere SMD's wo ein Q auf der Platine steht und da sind noch 2 oder 3 die die Bezeichnung 017E haben aber ich finde in keiner Vergleichstabelle angaben.
    Kann mir hier vielleicht einer weiter helfen?
    Vielen Dank
    Schau mal hier: SMD Bauteile. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: SMD Bauteile
    Da wirst Du in einem Elektronikforum mehr Glück haben.
  4. #3 dertuermer, 19.01.2012
    dertuermer
    AW: SMD Bauteile
    Hallo Lutz,
    danke da versuche ich es mal da. Es ist ein Kreuz mit diesen SMD`s jeder Hersteller benutzt andere Bezeichnungen.Jetzt müsste ich erstmal raus bekommen welche Firma diese Geräte baut und dann könnte ich weiter suchen, ein Stromlaufplan ist auch nicht aufzutreiben.
    Mfg
    Frank
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: SMD Bauteile
    Q muss nicht ein normaler Transistor sein, kann auch irrgendein FET etc sein. Ohne Schaltplan bzw Kenntnis was da hingehoert seh ich da schwarz.
    Gruss
    AW: SMD Bauteile
    Mach mal ein Foto vom defekten, und dem daneben.
SMD Bauteile
SMD Bauteile - Ähnliche Themen
  1. unbekannte SMD Bauteile in Schaltung
    unbekannte SMD Bauteile in Schaltung: Hallo, ich habe eine kleine Fernbedienung aufgemacht weil sie nicht mehr funktioniert. Soweit gibt es ersteinmal keine sichtbaren Unterbrechungen...
  2. SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?
    SMD Folienkondensator- aber welcher ist es?: Hallo zusammen, als erstes: ich bin relativer Laie beim Thema Elektrotechnik und speziell Mikroelektronik....ich kenne ein paar Grundbegriffe und...
  3. Welches Bauteil (SMD) ist das?
    Welches Bauteil (SMD) ist das?: Hallo, ich habe ein defektes Bauteil bei einer Espressomaschine. Als Bezeichnung habe ich PD1 für die Bauteile und CF G5 auf der Platine...
  4. Hilfe beim SMD löten
    Hilfe beim SMD löten: Hallo liebe Leute, ich möchte die Tastdrücke eines Gaming-Controllers abgreifen. Die Kontakte der Tasten befinden sich im roten Kreis (siehe...
  5. LED SMD Drähte anlöten
    LED SMD Drähte anlöten: Kann man die LED auf den Fotos noch retten? Beide Drähte sind abgebrochen. Ich habe versucht sie an Plus Minus wieder anzulöten, aber es geht...
