Snubber
Diskutiere Snubber im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Snubber Hm. Ich dachte deshalb: >> Edit: Wenn die Spannung von einer Steckdose kommt, sollte diese 2-polig abgeschaltet werden, >> weil man...
  1. #11 kalledom, 11.01.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Snubber
    Bei Halbleiter(-Relaise) / Triacs wirst Du wohl hoffentlich nicht von galvanischer Netztrennung ausgehen !!??
    Da kannst Du so viele Halbleiterrelaise in N und PE reinsetzen, wie Du möchtest, vom Netz getrennt bist Du damit auf keinen Fall !
    Dann sind jetzt auch mal die Elektro-FACHLEUTE gefragt, wie sieht das aus bei ortsveränderlichen Verbrauchern, die extern (nach einer Steckdose) einpolig oder mittels Halbleitern (Triacs) geschaltet werden ? Wo gibt es da Vorschriften zu ?
    Bei einem Bügeleisen schaltet der Temperaturschalter ja auch nur 1-polig. Und was ist mit Temperaturschaltern als Zwischenstecker für Radiatoren, schalten Zeitschaltuhren 2-polig (meine nicht) ?
    Allerdings sind die Schalter bei den genannten Produkten integriert; bei dem Relais für die Heizung in diesem Thread dürfte sich das Schaltelement (Relais oder Halbleiterrelais) wohl irgendwo extern befinden.
    Wobei jetzt nicht über Sicherheits-Stromkreise diskutiert werden sollte, da sieht es sowieso ganz anders aus.
  3. triti
    triti Leitungssucher
    AW: Snubber
    Ach ja natürlich! Hat ja einen Triac. "Relais" ist für mich immer gleich was mit galvanischer Trennung...
    lg
    Triti
Snubber
