Solarlicht
Diskutiere Solarlicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage, die etwas von der üblichen Solarproblematik abweicht, denn ich möchte Halogenstrahler mit Solarstrom betreiben, aber...
  1. #1 Mailmaniac, 22.06.2008
    Mailmaniac
    Mailmaniac Neues Mitglied
    Hallo, ich habe eine Frage, die etwas von der üblichen Solarproblematik abweicht, denn ich möchte Halogenstrahler mit Solarstrom betreiben, aber ohne Zwischenspeicher. Es geht darum in eine dunkle Ecke, in der im WInter Kübelpflanzen stehen, etwas Licht zu bringen. Am liebesten PV-Zelle, Kabel, Strahler, fertig. Wenn die Sonne scheint wird es Licht, wenn nicht, dann eben nicht. Kennt jemand eine Lösung, wie das möglichst einfach zu bewerkstelligen ist ?
    Schau mal hier: Solarlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 trekmann, 22.06.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Solarlicht
    ich würde auf keinen Fall Halogen nehmen. Da benötigst du einfach zu viele zwischenstationen. Ich würde ein paar LED´s einbauen. Diese gibt es auch schon mit guter Helligkeit und diese können direkt mit der Gleichspannung betrieben werden. Es entfällt sämmtliche Zwischenelektronik.
    Vielleicht dort mal nach LED´s gucken: LED Shop - LED Leuchten - LEDs portofrei bei LED1.de®
    MFG Marcell
  4. #3 Lötauge35, 22.06.2008
    AW: Solarlicht
    Pflanzen benötigen zum Wachsen UV-Licht, also sind Halogen und LED weniger geeignet.
    Ich würde eine Energiesparlampe benutzen, diese haben einen höheren UV-Anteil und passen auch leistungsmäßig besser zum Solarmodul.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Solarlicht
    Vom Energieinsatz sind die LEDs mit Solarmodulen die beste Alternative.
    Allerdings gibts da einiges zu beachten:
    Die LEDs strahlen das Licht nur in einer Wellenlänge ab. Das bringt den Pflanzen nix.Licht Aus
    Da wird nur der Raum hell.
    Die Pflanzen benötigen ein breiteres Spektrum.Licht An
    Hier Informationen zur Beleuchtung von Pflanzen mit LEDs aus einem LED-Forum:
    Pflanzenwuchs unter Led Beleuchtung • LUMITRONIX® LED Technik Forum
    Gruß Kawa :)
  6. #5 Mailmaniac, 22.06.2008
    Mailmaniac
    AW: Solarlicht
    Okay, dann also LED´s mit Licht der richtigen Wellenlänge, das scheint ja machbar zu sein. Bleibt aber die Frage, ob ich sie direkt an die PV-Zelle hängen kann. Macht ja wenig sinn, die Spannung erst auf 220 V olt hoch und dann wieder auf 12 Volt herunter zu trnsformieren.
Solarlicht
Solarlicht - Ähnliche Themen
  1. Solarlicht
    Solarlicht: Hallo, ich bin neu hier, ich heiße Thomas und bin Zimmerer, also gehör hier eigentlich nicht her. Aber ich habe ein paar Ideen in Form von...
