Solarpanel liefert zuviel Volt. Wie reduzieren/begrenzen
Diskutiere Solarpanel liefert zuviel Volt. Wie reduzieren/begrenzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, nun bin ich mit dem alten Thema leider wieder da. Mein Solarpanel liefert nach einem Regentag plötzlich statt maximal 18 V dann 21 - 28...
  1. #1 geologe, 10.06.2019
    geologe
    geologe Strippenstrolch
    Mein Solarpanel liefert nach einem Regentag plötzlich statt maximal 18 V dann 21 - 28 Volt
    und dann schaltet die Pumpe aus (Überlastung)
    Ich habe alles schon mit viel Silikon zusätzlich abgedichtet, aber das hat nicht geholfen.
    Frage:
    Gibt es etwas, womit ich die Spannung reduzieren kann?
    Am liebsten mit Drehregler. Dann könnte ich die Fliessmenge beliebig einstellen.
    (Also die Spannung einfach am Drehregler runterstellen)
    Könnte ich einfach ein Potentiometer dazwischen bauen?
    Ich freue mich auf eure Hilfe.
    Danke vorab von
    Uwe
  3. #2 JanWichmann, 11.06.2019
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich würde behaupten es reicht ein Solarladeregler, da diese auch vor Überspannungen in gewissen Umfang schützen. Einfach mal Google danach befragen.
  4. #3 geologe, 14.06.2019
    geologe
    Hallo Jan und andere,
    könnte sowas funktionieren?
    xxx.ebay.de/itm/TOP-DC-4-40V-1-25-36V-Digitaler-Spannungsregler-Buck-Step-Down-Netzteilmodul/113762777066
    oder
    xxx.ebay.de/itm/DC-DC-Spannungsregler-StepDown-Regler-PWM-5V-40V-to-1-2-36V-Arduino-Raspberry/322658958534
    Ich brauche eure Hilfe
    Danke Grüße Uwe
  5. #4 JanWichmann, 14.06.2019
    JanWichmann
  6. #5 geologe, 15.06.2019
    geologe
    Danke Jan,
    die Daten zu den Solarpanels habe ich mal als Bild beigefügt.
    Ich habe aber keine Akkus.
    Ist es richtig, wenn ich die Akkus einfach weglasse und direkt an den Ausgang zur Pumpe gehe?
    Grüße von Uwe
  7. #6 JanWichmann, 15.06.2019
    JanWichmann
    Im Datenblatt steht sogar das es zu 21v kommen kann ;) (Leerlaufspannung)
    Am Laderegler gibt es eigentlich immer einen Ausgang für den Verbraucher. Ich finde das Set nur etwas komisch da es meiner Meinung nach ohne Akku wenig Sinn macht. Wenn die Sonne nicht scheint läuft die Pumpe dann halt nicht.
  8. #7 Darkness, 16.06.2019
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Sicher das nicht zuerst die Pumpe abschaltet und dann erst die Spannung auf >21V steigt.
    21V ist nämlich die Leerlaufspannung (ohne Verbrauch) des Moduls.
    Könnte mir durchaus vorstellen, dass bei Regen auch Schmutz angesaugt wurde und nun die Pumpe schwerer läuft oder blockiert.
  9. #8 geologe, 17.06.2019
    geologe
    nein die Pumpe ist definitiv nicht das Problem.
    Ich habe schon eine komplett neue bekommen und diese macht genau das Gleiche.
    Die Spannung steigt ja auch bis 28,5 Volt.
    Sonderbarerweise passiert das nun nicht nur nach Regentagen, sondern auch mal zwischendurch
    für ein paar Stunden und dann läuft die Pumpe plötzlich wieder ohne Unterbrechungen und ganz normal.
    Der Hersteller hat mir gesagt, dass die Solarmodule wie auch immer nur max. 21 V liefern könnten.
    Irgenwie verstehe ich das nicht und deshalb möchte ich die Spannung einfach nur begrenzen.
  10. gert
    Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Module "starr" mit der Pumpe verbunden.
    Eine Spannung grösser 15....18 Volt kann nur sein, wenn die Pumpe abgeschaltet hat.
    Wann und warum schaltet die Pumpe ab?
    Bei Trockenlauf, dafür hat die Sensoren eingebaut.
    Bei Überlastung?
    Ggf. reicht ein Öffner- Taster. D.h. Spannung kurz abschalten, damit sich der Trockenlaufschutz bzw. Überstromschutz resettet.
    Oder aber Du fotografierst mal die in der Pumpe verbaute Schutzschaltung, Dann kann man weitersehen.
  11. gert
    Oder Du nimmst einen "Buck- Boost- Konverter".
    Z.B. Buck auf 5 Volt, Boost auf 12 Volt.
Solarpanel liefert zuviel Volt. Wie reduzieren/begrenzen - Ähnliche Themen
  1. Solarpanel liefert zuviel Spannung
    Solarpanel liefert zuviel Spannung: Hallo leute, wollte den Motor meines Moellflugzeug, das an der Decke hängt, mit Strom des Solarpanels von Conrad versorgen. Habe aber einen Puffer...
  2. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  3. DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt
    DC-DC Solarpanel Konverter 80-200 Volt auf 12/24/36/48 Volt: Hallo Freunde und Nachbarn, vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben... habe ein gebrauchtes Solarpanel günstig bekommen und versuche nun, eine...
  4. Solarpanel umschalten
    Solarpanel umschalten: Hallo liebe Gemeinde, ich möchte via eines kleinen Solarpanel und einem Relais zwei 220W Solarpanel je nach Sonnenstand auf den Wechselrichter...
  5. Autobatterie mit Solarpanel laden
    Autobatterie mit Solarpanel laden: Hallo, möchte gerne ein beheizbares Tränkebecken am Wasserfass im Winter mit 2 Autobatterien heizen. Das Tränkebecken hat ein Leistung von 54W....
