Spannung bricht beim Schweißen zusammen.
Diskutiere Spannung bricht beim Schweißen zusammen. im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Liebes Elektriker Forum, ich heiße Helge und bin kein Elektriker. Ich habe da aber ein Problem welches ich irgenwie gelöst bekommen muss....
  1. #1 Honky 15, 14.05.2021
    Honky 15
    Honky 15 Schlitzeklopfer
    Problem:
    Ich habe einen Kleingarten in dem ich viel schweiße. Nun habe ich ein neues Schweißgerät und habe heute vormittag geschweißt da war alle noch in ordnung aber am Nachmittag wo mehr Leute in der Gartenanlage waren konnte ich nur noch mit geringer Amper Zahl schweißen ansonsten hatte sich die Elektronik beim Zünden sofort aufgehängt.
    Zuhause im Keller läuft das Gerät ohne Probleme. Ich hatte soetwas auch schon mit einem Kaffevolautomaten der im Garten einfach nicht laufen wollte da er immer wieder neu startete wenn die Brüheinheit an lief.
    Meine Frage an euch wäre, hilft mir ein " Powerwalker AVR 3000/SIV " für mein Problem oder ist das quatsch?
    Gerne auch Ideen wie ich das sonst so in den Griff kriegen kann ohne tausende von Euros auszugeben.
    Im Fußballclub hatte ich dieses Problem auch schon mal.
    PS: die Sicherung fliegt nicht.
    Danke schon mal im Voraus
  3. #2 Lasttrennschalter, 14.05.2021
    Lasttrennschalter
    Deine USV ist für 1500 Watt ausgelegt. Das gibt ganz schnell dicke Backen.
    Wenn dein Strom so zusammenbricht ist es einfach schlecht ausgeführt und überlastet.
    Für dich wäre ein großes Notstromaggregat in der Größenordnung 15-20KVA das was du brauchst
  4. #3 Honky 15, 14.05.2021
    Honky 15
    Hallo Lasttrennschalter,
    Danke für die schnelle Antwort
    Ich hatte gedacht für 2400 Watt laut Beschreibung.
    LG Helge
  5. #4 Elektro, 14.05.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Hoher Spannungsfall in der Anlage? Lange Leitungen hohe Belastung ...
    Spannung wird zu gering für die Elektronik !?
  6. #5 Einsfünfquadrat, 14.05.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Schleifenimpedanz?
  7. #6 Honky 15, 14.05.2021
    Honky 15
    Hallo Elektro,
    ja so wird es sein allerdings habe ich da wohl keinen Einfluss drauf.
    Wie gesagt vormittags ging es noch aber dann ließ sich nicht mehr schweißen.
    Gibt es eine Möglichkeit außer einen Geerator zu kaufen?
    LG Helge
  8. #7 Honky 15, 14.05.2021
    Honky 15
    Puhh, davon habe ich keine Ahnung. Kann ich das messen und wenn ja
    wie und was mache ich dann? Wie gesagt ich bin kein Elektriker .
  9. #8 Kaffeeruler, 14.05.2021
    Gibt es, vormittags schweißen ;)
    Scherz beiseite.. Ich glaube auf Anhieb nicht, hier wird sicher das Netz an sich bescheiden sein und je mehr Personen dort sind desto mehr Belastung
    Messen kann man dies nur mit besonderen Messgeräten und einem Fachmann (Elektriker oder jemanden der sich damit auskennt)
    Evtl eine andere Steckdose suchen, näher an den Zählern
  10. #9 Honky 15, 14.05.2021
    Honky 15
    Danke Dierk,
    das werde ich mal probieren.
Spannung bricht beim Schweißen zusammen. - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  3. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  4. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
