Spannung Frequenz
Diskutiere Spannung Frequenz im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Eine Frage: Wenn man die Frequenz ändert ändert sich dann auch die Spannung zbs. mit? Frequenz ändert sich die Drehzahl das ist mir klar...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Eine Frage:
    Frequenz ändert sich die Drehzahl das ist mir klar aber auch die Spannung??
    Danke euch
    Schau mal hier: Spannung Frequenz. Dort wird jeder fündig!
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Die Frage kann man so nicht genau beantworten. Es gibt Komponenten, deren Widerstand abhängig von der Frequenz der anliegenden Spannung ist. Je nach Anordnung/Umgebung ist es möglich, dass eine Frequenzänderung auch eine Spannungsänderung zur Folge hat.
    Hier z.B als Beispiel:
    Bei einem Kondensator sinkt der Widerstand mit steigender Frequenz. Das heißt bei einer Reihenschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator wird die Spannung am Kondensator proportional zum Widerstand mit steigender Frequenz kleiner. Eine Spule würde sich genau andersrum verhalten.
    In welchem Zusammenhang hast du denn genau eine Frage?
    David
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke dir
    Es geht um einen Frequenzumrichter mit U/f Regelung...in diesem zusammenhang.
    Wenn ich die Frequenz ändere ändert sich auch die Drehzahl ist klar was ist aber mit der Spannung?
    Danke
    Die Spannung wird bei höheren Frequenzen angehoben, um den höheren induktiven Widerstand des Motors zumindest teilweise zu kompensieren. Und anders herum bei geringerer Frequenz wird die Spannung abgesenkt, damit der Motorstrom nicht zu hoch wird. Das geht natürlich nur in bestimmten Grenzen
    Günther und Gexle gefällt das.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke
    Zitat: Das geht natürlich nur in bestimmten Grenzen ...Frequenzgrenzen??
    Also sozusagen wenn der Motor mit einer Frequenz von 65Hz läuft dann ist auch die Spannung dementsprechent höher also statt 230V (L zu N) 260V pro Phase oder?
    Nicht nur Frequenz sondern auch Spannung. Der FU macht aus 230V Wechselspannung 320V Gleichspannung durch Gleichrichten und Glätten. und daraus kann er auch keine höhere Wechselspannung als 230V erzeugen, zumindest wenn diese Sinusfprm haben soll. Er kann nur die kurvenform verzerren und dadurch den Effektivwert in bestimmten Grenzen erhöhen
  8. Vanes
    Vanes Neues Mitglied
    Da kann ich Damien zustimmen
Spannung Frequenz
Spannung Frequenz - Ähnliche Themen
  1. Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz
    Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz: Hallo zusammen. Ich beschäftige mich derzeit mit der Abschaltzeiten der Niederspannungsanlagen durch Leistungsschalter (Anlageschutz) für den...
  2. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  3. Netzmonitor / Protokollfunktion für Netzspannung u. -frequenz
    Netzmonitor / Protokollfunktion für Netzspannung u. -frequenz: Entschuldigung für die vielleicht blöde Frage: Kennt jemand eine günstige Möglichkeit mit der man über einen längeren Zeitraum die Spannungs- und...
  4. Spannungserhöhung vom Frequenzgenerator
    Spannungserhöhung vom Frequenzgenerator: Hallo liebe Forumsmitglieder(-innen), :wink1: ich wünsche allen einen sonnigen Tag in diesem Sommer. Folgend meine Problemstellung: Ich habe...
  5. Frequenz und Hochspannung
    Frequenz und Hochspannung: Hallo zusammen, ich möchte zwischen zwei Elektroden im Abstand von 20cm ein Feld erzeugen und benötige hierfür eine Spannung vom 30KV bei...
