Spannung für Inverter begrenzen
Diskutiere Spannung für Inverter begrenzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir geholfen werden. Und zwar betreibe ich in meinem Auto Inverter für Standlichtringe....
  1. #1 stefan323ti, 28.11.2008
    stefan323ti
    stefan323ti Neues Mitglied
    Leider gehen diese ab und an kaputt.
    Ich dachte früher immer sie würden zu warm werden, aber da mir letztens bei ca 3°C einer ausgefallen ist, muss es an der Spannung liegen.
    Da sollen diese Inverter sehr empfindlich sein.
    Nun zu meiner Frage, wie kann ich am besten die Eingangsspannung am Inverter auf max. 12V begrenzen, so dass keine Spannungsspitzen bei zu dem Inverter kommen. Das ganze sollte nicht zu groß ausfallen, da es noch mit in den Scheinwerfer passen muss.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Spannung für Inverter begrenzen
    rein prinzipiell würde ich einen geeigneten 12V LOW DROP Festspannungsregler einbauen. Diesen würde ich Eingangs und Ausgangsseitig mit geeigneten Varistoren beschalten.............
    Leistungen beachten....
  4. #3 stefan323ti, 29.11.2008
    stefan323ti
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe mir das auch so überlegt, nur an den Varistor hab ich nicht gedacht.
    Habe das vorhin zusammengelötet.
    Aber ich denke der Varistor wäre nur das i-Tüpelchen.
    Da die neuen Inverter (heute gekommen) eine Spannungsaufnahme von 12-13,8V haben sollte der 12V LOW DROP reichen denk ich.
    Update:
    Habe heute nochmal getestet.
    Dabei ist mir aufgefallen das nicht genug Spannung ankommt wenn der LOW DROP mit dran hängt. Dadurch leutet eine der beiden Leuchtquellen nicht so hell wie die andere.
    Die Inverter scheinen wirklich genau die 12V Spannung zu brauchen. Und da scheint am LOW DROP zu viel Spannung abzufallen. Liegt das an der Temperatur oder ist das "konstruktionsbedingt"?
    Ohne den LOW DROP leuchten beiden Leuchtquellen gleich hell.
    Wäre klasse wenn ihr mir da noch andere Tips geben könntet.
Spannung für Inverter begrenzen - Ähnliche Themen
  2. fliegende Sicherungshalter für Netzspannung
    fliegende Sicherungshalter für Netzspannung: Hallo, gibt es für 5x20 mm Glassicherungen anständige fliegende Sicherungshalter? Die einzigen, die ich finde, die teilweise sogar mit "250V"...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  5. Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz
    Abschaltzeiten für Niederspannungsanlage in Abhängigkeit der Frequenz: Hallo zusammen. Ich beschäftige mich derzeit mit der Abschaltzeiten der Niederspannungsanlagen durch Leistungsschalter (Anlageschutz) für den...
