Spannung ohne Strom
Diskutiere Spannung ohne Strom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, könnt ihr mir bitte bei folgendem Verständnisproblem helfen; Kann es sein, dass es eine Spannung OHNE Strom gibt? Wenn "Ja"...
  1. Kapsel
    Kapsel Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Kann es sein, dass es eine Spannung OHNE Strom gibt? Wenn "Ja" wieso ist das so. Findet bitte das Bild, oder habe ich bei meinem Experiment einen Fehler gemacht?
    Danke euch und schönen Tag noch
    Kapsel
    Schau mal hier: Spannung ohne Strom. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Spannung ohne Strom
    Moin Kaspel, wo hast Du denn die Aufgaben her?
  4. Kapsel
    Hallo Gert,
    ich habe diesen Versuch bei mir zuhause durchgeführt und verstehe nicht warum ich eine Spannung messe, die Lampe aber trotzdem nicht leuchtet?
    Liebe Grüße
    Kapsel
  5. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Elektrischer Strom fließt nur bei geschlossenem Stromkreis. Das heißt: Stromquelle, Stromverbraucher und Stromleiter müssen miteinander verbunden sein.
  6. #5 Lötauge35, 01.10.2015
    messe doch einfach mal die Spannung parallel zur Lampe.... ;););)
  7. Kapsel
    Danke euch :)
  8. Funky
    Funky Strippenstrolch
    Das ist aber die falsche Begründung, denn schließlich ist ja durch die zweimalige Erdung der Stromkreis über das Erdreich geschlossen. Andernfalls hätte ja sein Voltmeter auch nix anzeigen können.
    Der Unterschied ist vielmehr, dass der Erdungswiderstand wohl sehr viel größer als der der Lampe, aber viel kleiner als der Innenwiderstand des Voltmeters ist. Alles weitere siehe "Reihenschaltung von Widerständen im einfachen Stromkreis".
    Zur eigentlichen Frage:
    Natürlich gibt es Spannungen (= Potenzialdifferenzen) ohne Stromfluss! Denke mal an aufgeladene Kondensatoren, Gewitterwolken (vor dem Blitz) u.ä.
    Funky
  9. Kapsel
    Danke dir, Funky :)
  10. ahaz
    ahaz Schlitzeklopfer
    Und mit hoher Wahrscheinlichkeit fließt auch ein Strom. Nur ist der zu klein, um die Lampe sichtbar leuchten zu lassen.
    Nimm ne low-Current LED ohne Vorwiderstand, einen 9V Block (wichtig) und wenn es dann nicht leuchtet, Erde nass machen und Erdungspunkte näher aneinander.
  11. Kapsel
    Danke, ahaz
Spannung ohne Strom
Spannung ohne Strom - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  2. Siedle Vario ohne Wechselspannung
    Siedle Vario ohne Wechselspannung: Hallo, kann man eine Siedle Vario ohne Wechselspannung, also ohne b und c, anschließen? Werden die Adern b und c nur für die Beleuchtung...
  3. Spannungsabfall ohne erkennbaren Grund
    Spannungsabfall ohne erkennbaren Grund: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem Strom in meinem Haus. Ich versuche mal das Problem zu schildern. Als ich einen Tag nach Hause...
  4. Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung
    Nello an 2 Draht Türsprechanlage ohne Spannung: Guten Abend, ich versuche seit ein paar Tagen mein Nello Modul mit meiner Gegensprechanlage zu koppeln....
  5. Komparator ohne einpolige Spannungsquelle
    Komparator ohne einpolige Spannungsquelle: Wenn ich in der Simulation Falstad eine zweipolige Spannungsquelle an den positiven Eingang eines Komparators lege wird diese immer null und auf...
