Spannung reduzieren
Diskutiere Spannung reduzieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, wie bekomme ich mit möglichst einfachen Mitteln aus 24 V = 6 V =?
  1. #1 wolf1940, 21.02.2007
    wolf1940
    wolf1940 Guest
    6 V =?
    Schau mal hier: Spannung reduzieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 21.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Spannung reduzieren
    - Für welchen Strom?
    - Gleichspannung/ Wechselspannung?
    - Was soll betrieben werden?
    Einfachstes Mittel: Spannungsteiler.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 wolf1940, 21.02.2007
    wolf1940
    wolf1940 Guest
    24V = heißt doch 24V Gleichstrom
    Es sollen Glühlämpchen betrieben werden. Radbeleuchutung
    Spannungsteiler ist gut, aber wie, ich bin kein Elektriker.
  5. #4 Matthias, 21.02.2007
    Matthias
    ach so, hatte ich falsch gelesen.
    - Welchen Strom benötigen die Leuchtmittel?
    Ich persönlich würde den Festspannungsregler 7806 nehmen. Eingang: 24 V/ Ausgang: 6 V. Dazu benötigt man noch zwei Kondensatoren, und eventuell einen Kühlkörper.
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 Lötauge35, 21.02.2007
    ich würde da gleich 24V Lampen benutzen,
    bzw eine 2.Beleuchtung anbauen, welche dann auf 24V läuft,
    der Spannungsregler hat bei 6V 75% Verlust in Wärme,
    alternativ wäre ein Step-Down Wandler möglich
  7. #6 Matthias, 21.02.2007
    Matthias
    wie kannst Du einen Wirkungsgrad ohne Ströme berechnen?
    Was ist ein Step-down-Wandler?
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 Lötauge35, 21.02.2007
    Hallo Matthias!
    6V sind von 24V 25% die restlichen 18V (75%) liegen über den Spannungswandler und werden in Wärme verheizt.
    Step-Down-Wandler sind Schaltregler,
  9. #8 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    step-down-controller...
    dann sollte man z. B. den nehmen: LM2576 (auch: LM 2576 T-ADJ).
    Ich wüßte aber gern, wie eine Spannung in Wärme umgesetzt wird.
    Gruß,
    Matthias
  10. #9 wolf1940, 22.02.2007
    wolf1940
    wolf1940 Guest
    Hi,
    nee...
    ist mir zu komploziert! (Wiederstände, Kondensatoren, Platine etc.etc)
    Dann nehme ich den DC/DC Wandler für 15,-- von Conrad: Eingang bis 38V, Ausgang 3,6,12, 15 (?)
  11. #10 Matthias, 22.02.2007
    Matthias
    des Menschen Wille ist sein Himmelreich:
    - 7806 leistet 1 A, kostet 0,17 €.
    - Spannungswandler bei C. leistet 0,2 A, kostet 15,00 €.
    Der 7806 würde sogar ohne externe Bauteile auskommen. Einen Kühlkörper würde ich trotzdem nehmen. Für den step-down-controller spricht natürlich der bessere Wirkungsgrad.
    Du benötigst also für die Leuchtmittel (von denen wir den Stromverbrauch/ eine Angabe der Wattzahl noch nicht haben) pro Watt 1x einen step-down-controller. Bei 2 Watt pro Leuchtmittel (*2, vorn und hinten) also nur 4 Wandler = 60,00 €.
    Ich würde darüber nachdenken.
    Gruß,
    Matthias
    P.S.: Guck 'mal bei Reichelt.de nach diesem Artikel: SIM1-2405 SIL4.
Spannung reduzieren
Spannung reduzieren - Ähnliche Themen
  1. Spannung eines Solarmoduls reduzieren
    Spannung eines Solarmoduls reduzieren: Hallo liebes Forum, ich habe auf dem Dach meines Toyota Hiace ein etwas überdimensioniertes Solarmodul mit folgenden Daten installiert: P_max =...
  2. Spannung des Klingeltrafos reduzieren ?
    Spannung des Klingeltrafos reduzieren ?: Ich habe gestern für zwei Wohnungen neue Klingeln angebracht, sprich die Verdrahtung fertig gestellt, samt neuer beleuchteter Klingelplatte....
  3. Wechselspannung reduzieren
    Wechselspannung reduzieren: HalloHelp, um meinen CD-PLayer wiederzubeleben brauche ich ein Netzteil das u.a. 4,5 V~ und 67 V~ erzeugt. Solche Netzteile gibt es aber nicht....
  4. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  5. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
