Spannung trotz ausgeschaltetem Schalter
Diskutiere Spannung trotz ausgeschaltetem Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo In meiner Wohnung gibt es ein paar sonderbare Phänomene. Ich habe eine Deckenlampe, bei der bei ausgeschalteter Wechselschaltung der...
  1. #1 Hasenhirn, 02.07.2010
    Hasenhirn
    Hasenhirn Neues Mitglied
    Ich habe eine Deckenlampe, bei der bei ausgeschalteter Wechselschaltung der Phasenprüfer Spannung anzeigt. Eine Stehlampe zeigt das gleiche Phänomen. Ist das normal? Bei allen anderen Stromquellen scheint alles in Ordnung (Schalter aus -> kein Strom).
    Dazu habe ich zwei Steckdosen, je eine für Waschmaschine und Trockner, jeweils mit eigener Sicherung. Schalte ich nur eine Sicherung ab, zeigt der Phasenprüfer an der entsprechenden Steckdose trotzdem Spannung an.
    Das Haus wurde vor etwa 5 Jahren komplett neu renoviert.
    Wie ist das alles möglich?
    Hasenhirn
  3. #2 Matze001, 02.07.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Spannung trotz ausgeschaltetem Schalter
    Nimm mal einen zweipoligen Spannungsprüfer (z.B. Duspol, kein Multimeter) und du wirst feststellen es steht keine Spannung an.
    Das ist der Mist dieser Phasenprüfer, wer die benutzt gehört erschlagen ^^
    Marcel
  4. #3 Eierlein, 02.07.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Stimmt allerdings nur, wenn nicht der 'N' geschaltet wird.
  5. #4 Matze001, 02.07.2010
    Matze001
    Ich gehe von einer gängigen Elektroinstallation aus.
    Hamburger und Co kann man natürlich erwähnen, da gebe ich dir recht.
    Aber das sollte man erst wenn trotz 2pol. Messung die Spannung noch ansteht,
    um einen Laien nicht zu verwirren.
    Marcel
  6. #5 Hasenhirn, 05.07.2010
    Hasenhirn
    Erschlagen find ich ein bisschen übertrieben - ich bin auf dem Gebiet ja eher Amateur (mein elektrotechnischer Horizont endet eigentlich beim Licht-Anschalten). Trotzdem danke für den Tipp.
    Ich bin auf das Problem gekommen, weil die Energiesparlampe in der Deckenlampe, nachdem sie ausgeschaltet wurde, über mehrere Stunden in regelmäßigen Abständen (etwa jede Minute) einmal kurz aufblinkt. Deshalb die Spannungsprüfung.
    Hasenhirn
  7. #6 Matze001, 05.07.2010
    Matze001
    Ich neige gern zu übertreibungen ;) Aber für dich passe ich meinen Satz natürlich gern an:
    Das ist der Mist, dieser Phasenprüfer, jeder Fachmann der ihn benutzt gehört erschlagen.
    Ich denke darauf können wir uns einigen ...
    Wobei ich auch finde das dieses "Gerät" einem Laien eine nicht vorhandene Sicherheit vorgaukeln kann, daher bin ich davon generell kein Freund.
    Marcel
  9. elo22
    Wo? Nicht mit dem Lügenstift. Spannungen werden mit richtigem Spannungsmesser zweipolig gemessen.
  10. #9 Hasenhirn, 06.07.2010
    Hasenhirn
    OK, einverstanden
  11. Anno87
    Anno87 Neues Mitglied
    Moin männers! Also ich hab auf meinem bau das selbe problem!
    schaltungen verdrahtet, schalter angeklemmt, schaltungen überprüft, alles ok, bis auf die kreuzschaltung im flur...
    stundenlang gemessen, gesucht und getan. dann hab ich iwann die schalter ausgebaut und mir eine zuleitung aus der verteilung geholt und die korrespondierenden verbunden (alles fliegend, provisorisch) erneut am wechselschalter ausgang (lampenkontakt) gemessen, 130V!!! bei erneutem schalten hab ich dann die gewünschten 230v.
    dazu muss ich sagen, dass ich darauf aufmerksam wurde, als der duspul ( hochohmig) glimmte, niederohmig das selbe und denn mit nem digitalem gemessen und der sagt mir was von 130v bei ausgeschaltetem schalter.
    wie gesagt alles nachgeguckt, hab iwie den N in verdacht aber woher soll das andere potential kommen, wenn der schalter ausgeschaltet ist!?!?!?!?! ich verzweifel, hab zwar noch keinen verbraucher angeschlossen, aber 130v sind 130v bzw 130v zuviel bei ausgeschaltetem schalter... die wollen bald estrich machen also wäre noch zeit neue leitungen zu ziehen aber es scheint ja ein problem in der VT zu sein!?!?! hilfe
Spannung trotz ausgeschaltetem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds
    Spannung auf allen Außenleitern von DLE trotz defekter Neozeds: Hallo Leute, heute war ein Techniker des Herstellers eines Durchlauferhitzers bei einer Mieterin. Die Mieterin teilt mir gerade mit das der...
  2. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Spannungsdifferenz N/PE - PEN
    Spannungsdifferenz N/PE - PEN: Hallo Zusammen, wir haben im Rahmen eines Neubaus (Sporthalle) eine Zuleitung 185/95 Alu gelegt. Die Zuleitung wurde in der NSHV des...
  5. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
