Spannung zwischen N und PE
Diskutiere Spannung zwischen N und PE im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich hoffe es ist dir mittlerweile klar geworden, das der N-Leiter irgendwo unterbrochen ist?
  1. ego
    Schau mal hier: Spannung zwischen N und PE. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippe-HH, 15.04.2021
    Es kann ja alles gut angehen, Schraube fest angezogen und der Leiter hängt immer noch in der Luft. Ist mir selber schon passiert.
    Aber dafür kann man ja mal eine Zupfprobe machen um sich zu vergewissern ob nun wirklich alles fest ist.
Spannung zwischen N und PE - Ähnliche Themen
  1. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  2. Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG
    Spannungsbegrenzung zwischen Laderegler und TEG: Guten Tag liebe Community. Ich arbeite aktuell an einem kleineren Projekt, mit dem Ziel, aus einer Apparatur thermoelektrischer Generatoren eine...
  3. FU Zwischenkreis Spannung
    FU Zwischenkreis Spannung: Hallo Gibt es eine Faustformel oder einen Berechungsmöglichkeit sich die Zwischenkreis Spannung auszurechnen? Damit man ungefähr weis wo diese...
  4. Spannungen zwischen Adern - Isofehler?
    Spannungen zwischen Adern - Isofehler?: Mahlzeit, wollte gestern einen Außenstrahler an ein neues Kabel anschließen. Es handelt sich um ein 5x2,5 bei dem dem: Braun = Dauerstrom Schwarz...
  5. Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen.
    Spannung verschiebt sich zwischen den Phasen.: Guten Abend zusammen, ich habe ien Problem mit der Installation in meiner Werkstatt das ich mir nicht so recht erklären kann. Die Werksatt steht...
