Spannungsgesteuerter Dimmer
Diskutiere Spannungsgesteuerter Dimmer im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tach auch, ich bin der Neue. Und hab da ma ne frage zu einem Dimmer wie er in der Lichttechnik wie Discos usw. zum Einsatz kommt. Zuvor muß...
  1. dopa2
    dopa2 Guest
    Zuvor muß ich noch sagen das ich mir vor geraumer Zeit einen RS232 Dimmer von Elektor zusammen gebaut habe. Der Nachteil dieses Teils ist einfach das er nur über RS232 zu steuern ist.
    Zuerst dachte ich an eine Steuerung über Controller. Das scheidet leider wegen mangelnder Programmierkenntnis von so einem Teil aus.
    Zum jetzigen Standpunkt kam ich auf die Idee die gute alte 0-10Volt Technik wieder zu beleben. Und nahm einen Optokoppler Moc3020 (also Standard) und fügte ihn parallel zu der restlichen steuerung des Dimmer hinzu.
    Wenn ich nun eine externe Spannung drauf gebe schaltet der Dimmer wie bezweckt ein.
    Wenn ich nun also ein Regelbares Netzteil dazwischen schalte sollte der Dimmer doch eigentlich dimmen, oder ?
    Und da ist das Problem.
    Er dimmt nämlich nicht. Sondern schaltet nur.
    Ich hätte aber gerne einen dimmer.
    Also helft mir bitte, irgendwo ist ein denkfehler wo ich nicht drauf komme.
    Danke schon mal Euer Hartmut WinkeWinke
    Schau mal hier: Spannungsgesteuerter Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Schorms, 16.10.2006
    Schorms
    Schorms Guest
    AW: Spannungsgesteuerter Dimmer
    hast du nen schaltplan ???
  4. dopa2
    dopa2 Guest
    Nein hab ich leider noch nicht !!!
  5. dopa2
    dopa2 Guest
  6. dopa2
    dopa2 Guest
Spannungsgesteuerter Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
