Spannungswandler auf Funktion prüfen ?
Diskutiere Spannungswandler auf Funktion prüfen ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, gleich mal vorweg. Ich bin neu hier und falls die Frage in diesem Forum falsch ist bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe aus alten...
  1. HCN
    HCN Guest
    gleich mal vorweg. Ich bin neu hier und falls die Frage in diesem Forum falsch ist bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe aus alten Platinen einen Haufen Spannungswandler (diesen hier http://www.ortodoxism.ro/datasheets/lineartechnology/lt1003.pdf) herausgelötet und würde gerne wissen wie ich denn überprüfen kann ob diese denn noch Funktionieren wie sie sollen.
    Dazu sei noch angemerkt, das ihc ein Laie bin und gerade mal so die Basics kann.
    Gruß HCN
  3. #2 Matthias, 20.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Spannungswandler auf Funktion prüfen ?
    Löten können reicht dafür aus: Spannung anlegen, am Ausgang nachmessen.
    Gruß,
    Matthias
  4. HCN
    HCN Guest
    Danke hat geklappt. Wenn ich 12 V meines PC Netzteils bei Input anlege und Ground (Gehäuse des Wandlers) mit dem Ground des PC Netzteils verbinde und dann zwischen Output und einem anderen Ground des PC Netzteils messe bekomme ich eine Spannung von ca. 4,9 V.
    Scheint also zu gehen. Ok ich muss zugeben beim ersten versuch hab ich Output und Ground des PC Netzteils verbunden. Aber ok ich bin auf diesem Gebiet nicht grad die Leuchte (bin eigentlich Chemiker).
    Verändert sich eigentlich die Ausgabe Spannung mit der Temperatur des Teils oder mit der EIngansspannung ?
    Warum wird das Ding viel schneller heiß wenn man wenn den Strom Zwischen in und Outpout fließen klässt und nich zwischen In und Ground ?
    Gruß HCN
  5. #4 Matthias, 20.02.2007
    Matthias
    die Spannung bleibt einigermaßen stabil, auch bei Temperaturänderung.
    Um zu klären, warum das Teil bei falscher Beschaltung sehr schnell heiß wird, reicht meist ein Blick in das Datenblatt.
    In diesem IC ist am Ausgang eine Z-Diode, die als Schutzschaltung arbeitet, falls das IC nicht korrekt arbeitet. Die Z-Diode steuert bei 6,4 Volt durch. Somit ist alles über 6,4 Volt als Kurzschluß anzusehen. Vorteil dieser Architektur: Man merkt schnell, wenn man das Teil verkehrt beschaltet hat.
    Die Spannung bleibt am stabilsten, wenn man sich an die Beschaltung aus dem Datenblatt hält (Kondensatoren sind wichtig). Dann schwingt das IC sich nicht auf.
    Gruß,
    Matthias
Spannungswandler auf Funktion prüfen ? - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  2. 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
    12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang: Hallo Forum ich überlege mir in meinem Wohnmobil einen Spannungswandler von 12V auf 230V einzubauen. Am komfortabelsten wäre es, wenn ich die...
  3. Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
    Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA): Hallo zusammen, ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der...
  4. Spannungswandler 24V auf 12V gesucht.
    Spannungswandler 24V auf 12V gesucht.: Hallo, Ich besitze in meinem Haus 3 Parallel geschaltene 24V Netzteile (stabilisiert) mit jeweils 4A Leistung aufgrund meiner integrierten SPS...
  5. Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz
    Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz: Hallo, ich brauche einen Spannungswandler 230V 50Hz auf 115V 60Hz ca. 13-16A. Wo bekomme ich solche Spannungswandler. LG Martin
