Spannungswandler
Diskutiere Spannungswandler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi Leute, ich bin neu hier und habe eine Frage: Wo bekomme ich den günstigsten Spannungswandler mit mindestens 1500 Watt dauerstrom??? Will...
  1. #1 nigglesmueller, 16.01.2008
    nigglesmueller
    nigglesmueller Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    Will daran eine Nebelmaschine und eine Dj Anlage anschliesse.
    hat einer erfahrung damit???
    MFG nigglesmueller
    Schau mal hier: Spannungswandler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 16.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Spannungswandler
    Hallo Nigglesmueller und Willkommen im forum.
    Welche Spannung soll denn wie gewandelt werden ?
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 nigglesmueller, 16.01.2008
    nigglesmueller
    12 oder 24 Volt nach 220 Volt
    MFG Niklas
  5. #4 kalledom, 16.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    wie groß soll denn die Batterie werden oder anders gefragt, wieviel Minuten soll eine Autobatterie halten ?
    1500 Watt / 12 Volt = 125 Ampere
    1500 Watt / 24 Volt = 62,5 Ampere
    (Verluste sind nicht berücksichtigt !)
  6. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
  7. #6 PatBonner, 16.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ui.
    Wenn es hier um eine Anlage für dein Auto geht, solltest du noch klären wieviel Leistung deine Lichtmaschine bringt.
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Verschoben nach elektronik
  8. #7 kalledom, 16.01.2008
    kalledom
    Eine Autobatterie hat 55Ah. Bei 1500W ergibt sich eine Laufzeit von:
    55Ah / 125A = 0,04h = 2,4 Minuten !!!
    Dann ist die Batterie aber tiefentladen !!!
    Wieder ohne Rücksicht auf Verluste !!!
  9. #8 nigglesmueller, 16.01.2008
    nigglesmueller
    nein es soll höchstwarscheinlich an einen Laster angeschlossen werden, also 24 Volt. 2 - 3 Stunden soll es schon halten.
    Mal sehen.
  10. #9 kalledom, 16.01.2008
    kalledom
    Aha, Karnevalswagen :-)
    Da bleibt aber nicht mehr viel Zeit.
    Mit einem 'Benzingenerator' bist du besser beraten.
    Was willst Du bei dem 1500W Spannungswandler mit seinen 60A (bei 24V) für Kabel legen ? Mindestens 16mm² möglichst nahe an der Batterie. Sonst kommt am anderen Ende nix mehr an und mit 230V ist Essig :-(
  11. #10 nigglesmueller, 16.01.2008
    nigglesmueller
    ich nehm die Kabel, die dabei sind und schliesse den wechsler direkt an die Batterie an solang wie die Kabel davon lang siend leg ich das teil weg und den rest mir ner Kabeltrommel.
Spannungswandler
Spannungswandler - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  3. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  4. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  5. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
