Spannungswandler
Diskutiere Spannungswandler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, bin absoluter Nichtschwimmer auf dem Gebiet (Was heißt absolut - Schulphysik -> Elektronik kannich zwar aber ob das einem im echten Leben...
  1. #1 Starkstromkabl, 08.06.2009
    Starkstromkabl
    Starkstromkabl Neues Mitglied
    Moin,
    bin absoluter Nichtschwimmer auf dem Gebiet (Was heißt absolut - Schulphysik -> Elektronik kannich zwar aber ob das einem im echten Leben hilft?^^)
    Also ich habe eine Funkkamera. Da ist ein Netzteil dran, ich will die mit Batterie laufen lassen.
    Auf dem Netzteil steht drauf: Output: 8V [gleichstrom] 500mA 4VA Max LPS
    Betrieben würde ich das mit ein oder zwei 9 Volt Batterien... Der Anschluss an die Kamera ist ähnlich wie bei nem Handyladegerät (Genauer beschreiben kann ichs jetzt nicht). Wie Wandel ich die Spannung vernünftig um das mir die Cam net kaputt geht? Macht das überhaupt Sinn...? gibt es vllt irgendwo Schaltpläne? Und wie muss ich die Batterien schalten?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus! :>
    Gruß Starkstromkabl
    Schau mal hier: Spannungswandler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 08.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Spannungswandler
    Die einfachste Methode ist wahrscheinlich eine Spannungsstabilisierungen mittels 7808:
    Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Du brauchst nur das Bauteil und zwei Kondensatoren, dann die Batterie(n) und wie du das dann an deine Kamera anschließt musst du sehen.
    Nachteil ist dass das Bauteil glaube ich mindestens 10V Eingangsspannung benötigt, es wäre aber sowieso zu empfehlen zwei Bakterien in reihe zu schalten, weil sich ja beim Endladen die Spannung reduziert.
    Bei 500mA wird die Batterie so und so nicht lange halten.
  4. #3 kalledom, 08.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    im Gegensatz zu einem Längsregler wie z.B. der genannte 7808 ist ein Schaltregler (DC/DC-Wandler) von 9...18V auf 8V besser geeignet.
    Normale Längsregler benötigen eine ca. 3V höhere Eingangsspannung.
    Das bedeutet in diesem Fall eine Batterie mit 2 x 9 = 18V.
    Dabei müssen aber 18V - 8V = 10V vernichtet werden, und das bei einem Strom von ca. 0,5A. Das ergibt eine Verlustleistung von 10V * 0,5A = 5W an dem Längsregler. Da ist ein großer Kühlkörper erforderlich. Über 55% der Batterie-Kapazität wird in Wärme umgewandelt.
    Ein Schaltregler mit 0,5A hat einen Wirkungsgrad von ca. 85...90%, so daß fast die gesamte Akku-Kapazität zu Verfügung steht.
    *** bietet unter http://www.***.de/Universal-Step-up...5/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_18147/flv_0 einen geeigneten Schaltregler für 8V Ausgangsspannung an.
    Dazu würde ich einen Akku mit 12V / 7Ah empfehlen.
    Mit einer 9V Block-Batterie geht das nicht, da diese nur ca. 0,2Ah hat und nach wenigen Minuten leer wäre.
    Edit: Darf die Elektronik-Firma mit den 3 Buchstaben aus Leer nicht mehr genannt werden ?
  5. #4 ebt'ler, 08.06.2009
    ebt'ler
    Die Idee ist natürlich besser :rolleyes:
    Ich wüsste nicht warum hier bestimmte Firmen nicht genant werden dürfen, es soll nur vermieden werden auf Konkurrenzprodukte von Voltus zu verlinken. Aber ich glaube nicht dass die so was im Angebot haben.
    Oder gibt es dafür einen anderen Grund?
  6. #5 Lötauge35, 09.06.2009
    Einfach mal das Original Netzteil nachmessen, wenn dort im Leerlauf mehr als 8V anliegen, kannst du auch die 9V Batterie direkt anschließen. Ansonsten genügt es eine Diode in die Zuleitung zu schalten um die Spannung um etwa 0,7V zu reduzieren.
    Interessant wäre natürlich auch die tatsächliche Stromaufnahme der Kamera.
    Manche Kameras haben eine eingebaute IR-Beleuchtung, welche man ev. am Tage nicht benötigt und damit auch die Batterielaufzeit erhöhen kann.
Spannungswandler
Spannungswandler - Ähnliche Themen
  1. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  2. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  3. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  4. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  5. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
