Spg zw. PE und N & PE und L
Diskutiere Spg zw. PE und N & PE und L im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo hab das forum hier mit hilfe von google gefunden. hoffe das ihr mir behilflich sein könnt. ich wohne seit 2-3 monaten in einem altbau....
  1. atik
    atik Guest
    hallo
    vorige woche ist eine alte steckdose abgebrannt(keine ahnung warum). daraufhin habe ich einfach eine neue steckdose eingebaut. bei der überprüfung habe ich eine spannung zwischen pe und n ca 40V und pe und L ca 20V mit meinem digitalen multimeter gemessen. wenn ich mich irre dürfte dazwischen keine spannung sein oder? woran kann das liegen?
    weiters habe ich ein problem mit dem e-herd. e-herd und waschbecken sind ca 50cm von einander entfernt. wenn der e-herd in betrieb ist und im waschbecken wasser ist und ich beides(rand vom e-herd und das wasser oder wasserhahn berühre bekomme ich immer einen leichten schlag. kann das etwas mit dem obigen problem zu tun haben?
    danke für eure hilfe
    Schau mal hier: Spg zw. PE und N & PE und L. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 17.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  4. Menni
    Menni Guest
    AW: Spg zw. PE und N & PE und L
    also: messen müsst du:
    L - N 230V
    L - PE 230V
    N - PE 0V
    Mit dem Wasser, hast du einen Potenzialsausgleich?
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Na das finde ich aber nicht.....
    Zwischen L und PE sollten doch wohl ( wie Menni schon schrieb ) 230 V zu mesen sein.....
  6. #5 PatBonner, 17.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    hoppla.
    Nein das iss nicht normal.
    Ich hab irgendwie nur die PE-N 40V gelesen.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 AC DC Master, 20.08.2007
    Was für eine Zuleitung hat der Herd den? Eine ganz alte Leitung mit 2 x 4 oder ist es schon eine 4 x 2,5 Leitung mit grau, rot, blau und schwarz? Oder doch schon eine neuere Leitung?
    Ansonsten die Anschlüsse kontrollieren lassen von einem Fachmann!
Spg zw. PE und N & PE und L - Ähnliche Themen
  1. Umrechnung Wechsel- in Gleichspg.
    Umrechnung Wechsel- in Gleichspg.: Hey Guten Tag, wie Rechne ich eine Wechselspannung in eine Gleichspannung um? Geg: 9V Wechsel Ist genau soviel wie 9V / wurzel2 = 6,36 V Ist...
  2. Industrie-Zeitschaltuhr 24 V Betriebsspg. gesucht
    Industrie-Zeitschaltuhr 24 V Betriebsspg. gesucht: Hallo, ich suche auch eine Industrie-Zeitschaltuhr mit 1 Schließer und 24 V DC Betriebsspannung für Hutschiene oder Schaltschranktür. Tom
  3. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  4. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  5. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
