SPS Logo! Umgebungstemperatur
Diskutiere SPS Logo! Umgebungstemperatur im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Ich möchte eine Schiebetorsteuerung programmieren. Mein einziges Problem ist, dass laut Angaben die SPS eine Umgebungstemperatur von 0° bis...
  1. Hasl21
    Hasl21 Schlitzeklopfer
    Ich möchte eine Schiebetorsteuerung programmieren. Mein einziges Problem ist, dass laut Angaben die SPS eine Umgebungstemperatur von 0° bis 55°C benötigt.
    Die SPS ist in einem Gehäuse im freien montiert.
    Muss ich das Gehäuse beheizen oder funktioniert die SPS auch bei minus Temperaturen (-25°C) zuverlässig?
    mfg.
    Hasl21
    Schau mal hier: SPS Logo! Umgebungstemperatur. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.11.2011
    AW: SPS Logo! Umgebungstemperatur
    Den Angaben der Hersteller sollte man befolgen um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
    Die LOGO wir sicherlich auch bei Temp. darunter laufen, ist nur immer die frage wie lange und wie sicher.
  4. gert
    Problematischer als die - Temperaturen dürfte anfallendes Kondenswasser sein. Wenn du mir die Gehäusegröße und -Art nennst, kann ich Dir die benötigte Heizleistung ausrechnen.
  5. Hasl21
    Das Gehäuse misst ca. 30x20x10cm und ist aus Kunststoff.
    Ich hatte an eine Heizfolie mit 20W 24V 200x100mm die mit einem Schmitt-Trigger und NTC geregelt wird gedacht.
    mfg
    Hasl21
    Nimm doch eine SIPLUS Logo, die geht von -25- +70°C
  7. gert
    Moin!
    20 Watt genügen bis -25°C, ohne Berücksichtigung der Verlustleistung der eingebauten Geräte.
    Ich würde noch http://www.rittal.de/OnlinePDF/NewPDF/256890298//RITTAL_2459500_1530.pdf bzw.
    Druckausgleichsstopfen / Entwässerungsstopfen - elexa GmbH einbauen.
  8. #7 strippe, 23.11.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Ich hatte mir beim Bau unserer Hausboote ( zugegebenermaßen aus Unachtsamkeit) keinerlei Gedanken über zu tiefe Temperaturen gemacht als ich die Logos in den unteren Bilge-Bereichen einbaute. Da die Boote auch im Winter draußen stehen und über eine Leitung mit dem Netz verbunden sind, laufen die Dinger ungeheizt das ganze Jahr durch. Das machen die Logos nun schon seit sechs Jahren ohne einen Ausfall oder eine Störung.
    Interessant ist nur, dass das Display ab ca -10°C nix mehr anzeigt.
    Trotzdem solltest Du bigdies Tipp mit der SIPLUS Logo beherzigen. Denn eigentlich ist es besser, den Herstellerangaben zu folgen!
    strippe
  9. #8 kurtisane, 23.11.2011
    Jetzt weiss ich warum Yachten so teuer sind !
    Welche baust denn Bavaria o. Dehler ?
    Vorausgesetzt die Jacht liegt im Wasser, hast du aber im Bilgebereich doch keine -20°C oder?
  11. gert
    Ich baue hauptsächlich Anlagen in Freiluftschränken und hatte desöfteren Probleme mit dem Kondenswasseranfall.
    Temp. tags +30 nachts -5°C, da gibts bei einem 3* 1,5 *0,5m Schrank einiges an Kondesat. Die verbauten Sabo- Rechner und Vegamets sind auch sensibelchen.
    Trotzdem rate ich jedem an, bei hohen Temperaturdifferenzen Druckausgleichs- und oder Entwässerungsstopfen vorzusehen.
SPS Logo! Umgebungstemperatur - Ähnliche Themen
  1. Siemens SPS LOGO programieren Bitte dringend um Hilfe !!!
    Siemens SPS LOGO programieren Bitte dringend um Hilfe !!!: Hallo zusammen ich bin neu hier und benötige dringend Hilfe . Ich habe absolut keine Ahnung von SPS . Habe das Teil alles vernümpftig...
  2. SPS-LOGO Zykluszeit
    SPS-LOGO Zykluszeit: Ein Logo!-Steuerung arbeitet ein Steuerprogramm mit einer Zykluszeit von einer Millisekunde ab.Kann mir jemand sagen wie lange die minimale und...
  3. Sps-logo
    Sps-logo: könnte mir jemand bitte sagen wie ich ein logo erdschlusssicher verdrahten kann
  4. Lichtsteuerung mit LOGO / SPS (RGB LED / Spots usw)
    Lichtsteuerung mit LOGO / SPS (RGB LED / Spots usw): Hallo, ich habe vor eine Lichtsteuerung mit Logo / SPS o.ä. zu realisieren. Ich habe im Forum SPS /LOGO usw. einen Beitrag formuliert aber ich...
  5. Lichtsteuerung mit LOGO / SPS (RGB LED / Spots usw)
    Lichtsteuerung mit LOGO / SPS (RGB LED / Spots usw): Hallo liebe Forum-Gemeinde, Ich habe während meiner Schulzeit ein wenig mit Elektrotechnik und Steuerungen zutun gehabt. Ist aber auch schon ein...
