Spülmaschine löst FI aus - Heizung defekt?
Diskutiere Spülmaschine löst FI aus - Heizung defekt? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Bin kaum ausm Urlaub zurück, da ruft auch schon mein Bruder an und schildert mir sein Problem mit seiner Spülmaschine :D Wenn er seine "SM" nicht...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wenn er seine "SM" nicht ca. 2 Tage ruhen lässt, löst der FI immer mitten drin aus, wenn er die "SM" dann öffnet, steht sie wohl voller Wasser.
    Meine Idee war jetzt, dass wohl was mit dem Heizstab nicht mehr so ganz in Ordnung ist => zu größer Leckstrom aufs Gehäuse => FI löst aus. Die "SM" ist auch bestimmt schon an die 10 Jahre alt, insofern kommt Materialermüdung da wohl schon in betracht.
    Bevor ich jetzt auf gut glück eine neue Heizspirale besorge und einbau, wollte ich mach nachfragen, wie realisitisch das von den hier anwesenden Servicetechniker gesehen wird;) Oder wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderes teil sein?
    Wie gesagt, der FI löst immer an der gleichen Stellem im Spülprogramm aus. Es sei denn die "SM" wurde ca. 2 Tage nicht benutzt, dann läuft sie problemlos durch.
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Spülmaschine löst FI aus - Heizung defekt?
    Deine Vermutung ist nicht unrealistisch.
    Könente es gut sein, nur das dass nicht funktioniert wenn die Maschiene 2 Tage steht will mir nicht in den Kopf
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Das passt mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Offensichtlich dringt aber wohl irgendwo Feuchtigkeit ein, die dann einen Leckstrom erzeugt, der groß genung ist, den FI zum Auslösen zu bringen und nach ca. 2 Tagen ist dann ausreichend Flüssigkeit verdampft, so dass die "SM" durchlaufen kann, ohne dass der Leckstrom zu groß wird.
    Was mir aber irgendwie auch nicht so ganz passt, dass die "SM" dann noch voller Wasser steht. Wird das nicht zuerst komplett abgepumpt bevor mit dem Heizen begonnen wird? Wenn dem so ist, sollte der defekt dann wohl eher an der Pumpe vorliegen....
    Problem mit der Steckdose o.Ä. kann ausgeschlossen werden. Er hat die "SM" mit einem Verlängerungskabel mal an einen Stromkreis angeschlossen, der an einem anderen FI hängt, kam das gleiche bei raus.
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Ja ohne messen wären das jetzt alles Vermutungen was hältst du von einer Iso-Messung ?
  6. #5 AC DC Master, 08.09.2008
    moin auch! wenn nach zwei tagen die maschine voll durchläuft kann es nicht an dem heizstab liegen. haste mal unten ( boden ) nach geschaut ob da sich kein wasser befindet. sprich ob da der schwimmer vielleicht einen fehler auslöst. welche maschine sprich typ hersteller! vielleicht ist es auch was anderes.
  7. MED
    MED Schlitzeklopfer
    Bei unserer Miele-Spülmaschine war bei der Seitenwand eine Schraube leicht gelockert- wodur Relai kam und somit der FI- auslöste.
    TJa dazumal meinte der Miele-Spezi, dass die Schrauben alle jahre mal nachgezogen gehören !!
    Dein Verhalten deutet auch darauf hin, dass irgendwo Wasser austritt...
    lg
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    @AC DC Master ist eine AEG - aber wofür ist denn der schwimmer da? Hab noch nie eine "SM" auseinander genommen;)
    @MED Welche Schrauben meinst du denn? Von außen? Dann müsste man die "SM" doch erstmal vorziehen...
  9. #8 Kaffeeruler, 11.09.2008
    wenn immer nur ein klein wenig wasser austritt kommt es bei einigen Geräten vor das dieser Schwimmer ( meist nur ein Styropor ) gern mal kleben bleibt und nicht die maschine abschaltet....
  10. #9 AC DC Master, 15.09.2008
    moin, der schwimmer ist dafür da, das bei wasserasutritt die maschine abgeschaltet wird.
    der sacht dem wasserstopp das der kein wasser nachliefern soll. frage: wie alt ist den die aeg spülmaschine den? ist mal an der steckdose geprüft worden ob alles i.o. ist?
    das war die zweite frage.
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    So ca. 10 jahre wird das Ding schon hinter sich haben.
    Steckdose würde ich aber mal ausschließen - denn wie gesagt, mit Kabeltrommel an einer anderen Steckdose, mit anderen FI - das gleiche Problem.
    @Kaffeeruler Es wir ja nicht die "SM" abgeschlatet, sonder der FI löst aus - insofern seh ich da erstmal kein Zusammenhang...:rolleyes:
Spülmaschine löst FI aus - Heizung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus
    Spülmaschine AEG Öko Favorit 4082i löst FI aus: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zickt unser Geschirrspüler hin und wieder und löst den FI aus. In aller Regel lässt sich dieser wieder...
  2. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  3. Siemens Spülmaschine Fehler E24
    Siemens Spülmaschine Fehler E24: Meine Spülmaschine vom Typ sn46l570eu/46 zeigt mir den Fehler E24, der wie ich gelesen habe ist der Abschluss verstopft, Pumpe defekt oder...
  4. AEG Spülmaschine - Kurzschluss
    AEG Spülmaschine - Kurzschluss: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen löst mmeine Spülmasvhine einen Kurzschluss -der FI-Schalter fliegt raus. Es passiert wie folgt: Ich starte...
  5. Spülmaschine läuft zu lange
    Spülmaschine läuft zu lange: Meine Spülmaschine läuft zu lange dauert 5std.
