SSS Siedle HTA 711-01 (Sprechstelle) Fernsteuerung
Diskutiere SSS Siedle HTA 711-01 (Sprechstelle) Fernsteuerung im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ein wunderschönen guten Tag. Ich versuche gerade mit meinem Smartphone in Verbindung mit einem Minicomputer und einem Relay einen "Türöffner" zu...
  1. #1 Talent99, 11.06.2014
    Talent99
    Talent99 Neues Mitglied
    Ich versuche gerade mit meinem Smartphone in Verbindung mit einem Minicomputer und einem Relay einen "Türöffner" zu bastelt (das ganze geht nur für die Außentür, also keine Sicherheitsdenken).
    Ich möchte wissen ob es möglich ist an der "Sprechstelle" die Anlage quasi so zu erweitern, dass durch die Fernsteuerung des Relays der Stromkreis simuliert wird, der auch durch das betätigen des Knopfs unterbrochen bzw gestartet wird. Und welche Anschlussbelegung ich den benötige? Und natürlich wie gefährlich das ganze ist (ob ich einen Stromschlag bekommen kann...) ?
    Habe schon den Schaltplan gefunden (Link_pdf), für mein Vorhaben wären die Anschlüsse I und 6.1 interessant... oder?
    Vielen Dank im Voraus!
    Freue mich über jegliche Hilfe aller Art.
    Lieben Gruß,
    Alex
  3. #2 AufdemWeg, 12.06.2014
    AufdemWeg
    AufdemWeg Schlitzeklopfer
    AW: SSS Siedle HTA 711-01 (Sprechstelle) Fernsteuerung
    Die Frage ist, was du genau damit vorhast.
    1.Es gibt Zubehör für eine Telefonanlage (die man dann auch braucht), damit kannst du sogar mit demjenigen an der Tür Sprechen obwohl du sonst wo bist.
    2. Wenn du nur deine Tür öffnen willst wenn du Schlüssellos bist dann ist doch eine Fernbedienung oder Funkcodeschloss besser
    Ich gehe davon aus das es dein Haus ist.
    Normalerweise geht das z.B. auch damit
    http://www.***.de/lan-ip-switch-ips-1-komplettbausatz.html
    den Relaiskontakt schließt man dann parallel zum TÖ Taster.
    Ob die Funktion dann aber so ist, wie du dir das vorstellst, hängt von deiner Sprechanlage ab.
    Bei älteren Anlagen ist der TÖ Taster immer aktiv, er kann also auch betätigt erden, wenn keiner geläutet hat. Das geht aber nicht immer. Es kann z.B. auch sein, das der Taster erst funktioniert, wenn der Hörer abgenommen wird, dann kannst du den Anschluss an dieser Stelle vergessen.
  5. #4 Talent99, 13.06.2014
    Talent99
    Danke! An die Fernbedienung habe ich auch schon gedacht, will jedoch ein Smart(phone)home. Damit scheidet das Zubehör aus, außer ich kann es an meinen Rechner anschließen und anschließend fernsteuern.
    Danke für die Antwort. Sowas ähnliches habe ich mir selbst zusammen gebastelt (wie im Link angegeben). Also ein geschützten Rechner, denn man von außen/web ansteuern kann, dran hängt ein Relais. Beim SSS Siedle HTA 711-01 ist der TÖ Taster, soweit ich das einschätzen kann, immer aktiv.
    P.S: Das sind aber gefressige Mäuse oder ehh Ratten ;)
    Muss ich mir über einen Stromschlag sorgen machen, wenn ich an den Anschlüssen I und 6.1 rumschraube? Bin ITler mit nur einem sehr überschaubaren Elektrik-Background ;)
    Gruß,Alex
    sprechanlagen gehen mit 12V. Außer einer kurzen Induktionsspannung beim Öffnen des TÖ-Schalters gibt es da nichts, was man merken könnte. Aber auch die Induktionsspannung ist ungefährlich
SSS Siedle HTA 711-01 (Sprechstelle) Fernsteuerung - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  2. SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine
    SSS Siedle mit ZER 611-0 Platine: Hallo zusammen, in unserer neuen Mietwohnung haben wir eine Haustür Gegensprechanlage. Leider ist der Klingelton sehr leise. Schon gar nicht zu...
  3. Sss siedle Anlage
    Sss siedle Anlage: Hallo zusammen , ich habe eine sss siedle sprechanlage HTS 711 01 den ich durch HTA 711 01 ersetzen möchte. Kann mir bitte jemand sagen welches...
  4. Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen
    Ring Doorbell an Siedle SSS anschließen: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Installation einer Ring Doorbell. Mit welchen Anschlüssen der Siedle kann ich die Kamera verbinden?...
  5. Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811
    Erfahrung Austausch von SSS Siedle HT 111 - 02 gegen HT 811: Hallo zusammen, nach einer langen Renovierung der Wohnung bin ich schließlich an der Türsprechanlage angekommen. In der Wohnung war folgendes...
