Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen
Diskutiere Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, Ich habe eine Standbohrmaschine erworben, es war kein Stecker montiert nur ein losses Kabel. Als ich den Deckel unten geöffnet habe...
  1. #1 Dansata, 16.08.2020
    Dansata
    Dansata Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Ich habe eine Standbohrmaschine erworben, es war kein Stecker montiert nur ein losses Kabel. Als ich den Deckel unten geöffnet habe fande ich das vor.
    Auf dem Typen Schild steht 120v !?
    Wer kann mir helfen diese anzuschließen?
    Danke im voraus
    Grüße Dan
  3. #2 Allstromer, 16.08.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Dansata,
    wo war die Bohrmaschine zuletzt in Betrieb?
    Diese ist für einen Drehstromanschluss von 120V ausgelegt!
    Möglichkeit 1 - Neue Wicklung
    Möglichkeit 2 - wäre, mit einem Drehstromspartrafo die Spannung von 3X400V auf 3x120V reduzieren.
    Möglichkeit 3 - wäre, einen entsprechenden Frequenzumrichter hier einzusetzen mit einer Eingangsspannung von 1x 230V
    und einem Nennausgang von 3x 230V und in der Parametrierung die Ausgabespannung auf 120V begrenzen.
    Das wäre mit Sicherheit die einfachste und auch billigste Lösung.
    Anmerkung:
    Für einen FU Einsatz, eingentlich nicht nur dann, wäre es aber zweckmässig, bei so einem alten Motor den Isolationswiderstand vorher zu prüfen
    Allstromer
  4. #3 Dansata, 17.08.2020
    Dansata
    Hallo Allstromer,
    Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort !
    Die Maschinen sind alle aus Deutschland aus einer kleinen Metallwerkstatt.
    Ich habe 4 Maschinen erworben. Alle Maschinen laut des Sohnes des vorbesitzer liefen einwand frei und waren an das normale Stromnetz angeschlossen. Die Drehbank konnte ich noch vor Ort testen die lief.
    Das die Standbohr maschiene 120v hat habe ich erst Zuhause bemerkt.
    Wäre es möglich die Maschine mit einem Wandlertrafo EU- USA 230V -110V zu betreiben ( Ich bin Laie).
    Danke im voraus
    Mfg dan
  5. #4 Allstromer, 17.08.2020
    Allstromer
    Hallo @Dansata, nach Typenschild ist es ein Drehstrommotor 3 x 120V.
    Vielleicht wurde dieser Motor an einem D- Trafo betrieben oder vielleicht wurde er uch umgewickelt.
    Die alte Anschlussleitung, wie auf dem Bild ersichtlich ist, ist 5 adrig und es waren auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 4 Adern angeschlossen:
    br; sw , sw und gn/ge der Schutzleiter.
    Deutet eigentlich auf einen Drehstromanschluss hin.
    Vielleicht kannst du den Netzanschluss in der ehemaligen Werkstatt noch nachvollziehen.
    Einphasiger Anschluss am USA Trafo wäre in sogenannter "Steinmetzschaltung" möglich, sofern die Motorauslegung tatsächlich 3x 120V wäre.
    Sind die anderen erworbenen Maschinen alle für 3x 400 (380V) ausgelegt.
    Allstromer
    Ich denke mal, das Teil wurde schon mal umgewickelt. Das würde ich einfach mal probieren
  7. #6 Dansata, 17.08.2020
    Dansata
    Hallo allstromer & bigvdie ,
    leider kommen ich nicht mehr in die Werkstatt rein.
    Alles anderen Maschinen sind 400v(380v) meines Erachtens.
    Auf dem Bild in meinem ersten Post sieht man das eine schwarze und die Erdung ist abisoliert
    Einfach mal testen !? Einfach mal anschließen und kucken was passiert.
    Nochmals vielen Dank für die Mühe
    mfg dansata
    Bild 2 Metallkappsäge
    Bild 1 Doppelschleifbock
    Bild 3 Drehbank Liebert & Gürtler aus den ca 1930 20200207_142747.jpg Screenshot_20200817-200945_Video Player.jpg 20200811_172727.jpg
  8. #7 Dansata, 18.08.2020
    Dansata
    Hallo Forum,
    Habe heute mal den Schalter abgeschraubt, die Kabel die vom motor an den schalter führen sehen neuer aus. Alles ist nummeriert damit kann ich aber leider nichts anfangen.
    Mfg dansata 20200818_181511.jpg 20200818_181445.jpg 20200818_181402.jpg 20200818_181430.jpg 20200818_181511.jpg 20200818_181445.jpg 20200818_181402.jpg 20200818_181430.jpg 20200818_181511.jpg 20200818_181445.jpg 20200818_181402.jpg 20200818_181430.jpg 20200818_181511.jpg 20200818_181402.jpg 20200818_181430.jpg
  9. #8 Dansata, 28.08.2020
    Dansata
  10. #9 Dansata, 28.08.2020
    Dansata
    20200828_155627.jpg 20200828_155658.jpg 20200828_155708.jpg 20200828_155733.jpg
  11. #10 Allstromer, 28.08.2020
    Allstromer
    Hallo @Dansata,
    die letzte Gewissheit geht auch aus den weiteren Fotos nicht hervor.
    Die Bohrmaschine denke ich, ist vor den 1940gern gebaut worden.
    Die Leitungen zum Motor, so ist mein Verdacht, müssten neueren Datums sein.
    Üblicherweise aber werden bei Umwicklungen vom Elektromaschinenbauer die
    geänderten Daten auf den Motor vermerkt.
    Das Firmenlogo (C mit Inhalt) ist mit schon mal begegnet und scheint eine (ehemal.) deutsche Firma zu sein.
    Der Motor hat eine sonderbare Bauweise und ist scheinbar 2- stufig.
    Also es bleibt nur
    try and error
    übrig.
    Allstromer
Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen - Ähnliche Themen
  1. Standbohrmaschine 2 Stufen
    Standbohrmaschine 2 Stufen: Guten Tag Ich habe ein leichtes Problem und stehe etwas auf dem Schlauch , ich habe für eine Alte Standbohrmaschine ein neuen 2 Stufen Schalter...
  2. Standbohrmaschine abgesichert mit "K20" Leitungsschutzschalter?
    Standbohrmaschine abgesichert mit "K20" Leitungsschutzschalter?: Hallo Ich habe mir gerade die Güde GSB 20/12 LR mit 400 Volt gekauft! Die Maschine hat P1=800 Watt. Mein Drehstromanschluss ist mit 3 alte "K20"...
  3. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  4. Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.
    Ein 120V Gerät mit 230V betreiben.: Hallo zusammen, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich habe einen Elektrischen Spitzer aus den USA bestellt ohne zu bedenken das wir ja 230V haben....
  5. 120V auf Spüle. Woher?
    120V auf Spüle. Woher?: Hallo. Ich habe folgendes Problem. Jemand rief mich an, weil er beim Einräumen der Spülmaschinen einen Stromschlag bekam. Ich habe mir das dann...
