Starkstromleitung an einer Haus-Außenwand entlang verlegen?
Diskutiere Starkstromleitung an einer Haus-Außenwand entlang verlegen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Wisst ihr ob was dagegen spricht eine Starkstromleitung an einer Außenwand zu verlegen? Hintergrund ist, dass von einem Raum in...
  1. #1 G04Gold, 27.05.2010
    G04Gold
    G04Gold Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Wisst ihr ob was dagegen spricht eine Starkstromleitung an einer Außenwand zu verlegen? Hintergrund ist, dass von einem Raum in einen 3 Räume weiteren Raum die Starkstromdose gelegt werden soll und es im Inneren des Hauses (durch die 3 Räume durch) äußerst kompliziert wäre.
    Danke für eure Antworten, Daniel
  3. #2 Jörg67, 28.05.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Starkstromleitung an einer Haus-Außenwand entlang verlegen?
    Dagegen spricht im Grunde gar nichts, zu beachten ist nur je nach Fall geschützte Verlegung, also geschützt gegen
    -mechanische Beschädigung
    -Licht und Nässe, falls NYM verwendet wird.
    Die Verwendung von NYY ("Erdkabel") ist im Außenbereich besser.
  4. elo22
    Auch bei der Befestigung bedenken.
  5. #4 G04Gold, 28.05.2010
    G04Gold
    Danke für deine Antwort! Wie würdest du es am besten gegen Licht, Nässe und mech. Beschädigung schützen?
  6. #5 G04Gold, 28.05.2010
    G04Gold
    Wie meinst du das?
  7. #6 AC DC Master, 29.05.2010
    man nehme ein rohr oder ein kanal ! kommt jetzt die frage was es für eine außenmauer ist ? putz, klinker oder alter bestand. dann die frage, wo den die ache entlang installiert werden soll ? mal quer rüber oder wie ? nicht nur das es schick aussieht, gerade und winkelig ist auch nicht zu verachten.
  8. #7 Jörg67, 29.05.2010
    Jörg67
    Wie der Kollege schon sagt, Schutzrohr oder Kabelkanal.
    Bei Rohren sollte man, wenn es um die Ecke geht, auch die dazugehörigen Bögen verwenden. Sonst guckt es da ja wieder raus :D
    Der Punkt beim NYM ist, es ist nicht witterungsbeständig. Das verträgt z.B. UV-Strahlung nur begrenzt.
    Prinzipiell kann man auch frei verlegen, wenn keine Beschädigung zu erwarten ist, dann aber das schwarze NYY. Wobei so ein Schutzrohr, ordentlich angebracht, immer hübscher ausschaut.
  9. #8 G04Gold, 29.05.2010
    G04Gold
    Danke für eure Antworten!
    Hat mir sehr geholfen!
  10. elo22
    Rohr und Kanal sind auch sonnenempfindlich nicht nur NYM. Ergo uv beständiges Material verwenden.
Starkstromleitung an einer Haus-Außenwand entlang verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Starkstromleitung durch- bzw. angebohrt
    Starkstromleitung durch- bzw. angebohrt: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem und hoffe, dass es sich als nicht zu schlimm herausstellt... Eigentlich hatte ich vor in der...
  2. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung)
    Aufwand? (kleiner smart meter Einbau in Unterverteilung): Ich möchte einen kleinen smart Meter der Firma Anker in eine "Wilde" Unterverteilung einbauen lassen. Und möchte vorab den Aufwand und die...
  5. Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage
    Geplanter kleiner Unterverteiler in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte in der Garage einen kleinen Unterverteiler (siehe rotes Rechteck im Bild) installieren, in dem 4 LSS-Schalter (3xB6...
