Starterbatteriedefekt am Auto ?
Diskutiere Starterbatteriedefekt am Auto ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, habe seit Juli einen gebrauchten A3 8V. Bis dato keine probleme mit der Batterie gehabt. Als es dann im Oktober/November kälter wurde fingen...
  1. Atmo80
    Atmo80 Neues Mitglied
    Hi,
    Als es dann im Oktober/November kälter wurde fingen die Probleme an. Morgens beim Motorstart fing das Kombiinstrument an zu flackern. Am anfang nur leicht, wurde stärker und dann fing noch die Innenraumbeleuchtung an zu flackern, teilweiße mit ausfall der Beleuchtung, schlechtem Motorstart und Meldung Batterie schwach.
    Also hab ich mal die Batterie mit einem Ladegerät über Nacht bestromt. Hat aber nichts gebracht. Es fing dann wie oben beschrieben von vorne an.
    Fand ich komisch. Lichtmaschine und Batterie wurden ende 2018 erneuert. Original VW. Ich selber fahre min. 30km pro Tag. Der einzigste Fehlercode der im Speicher hinterlegt ist: „Zentralelektrik 080817 Steuergerät falsch Codiert“.
    Nach rund 30min fahrt hab ich mal kurz halten müssen. Motor und Zündung waren aus, nur das MMI lief. Nach 10min kam die Meldung Batterie schwach.
    Im Grunde gibt es 3 Möglichkeiten. 1 Batterie kaputt, LM ladet nicht richtig oder hoher Ruhestrom.
    Also fing ich an die Spannung zu messen, die von der LM an die Batterie geben wird. Gemessen habe ich 14,5-14,8V.
    Weiter ging es dann mit der Ruhespannung, nach min. 4std. Stillstand:
    12.01
    • 20:00Uhr 12,4V
    13.01
    • 7:30Uhr 12,05V
    • 20:00Uhr 12,5V
    14.01
    • 7:30Uhr 11,88V
    • 16:45Uhr 12,38V (nach der Arbeit)
    • 20:00Uhr 12,44V
    Meine Vermutung war dann, dass ich einen stillen Verbraucher hab. Also Motorhaube auf, Auto abgeschlossen und 45min gewartet. Stromzange am roten Kabel angesetzt, dass vom Pluspol auf den Verteiler geht. Gemessen habe ich aber 0,02-0,06A.
    Einmal musste ich 1,5h am Auto arbeite. Dabei war das Auto nur aufgeschlossen. Zündung, Motor oder MMI liefen nicht und trotzdem ist die Spannung auf 11,55V gefallen, davor waren es 12,35V.
    Also habe ich die Batterie nochmal geladen, dieses Mal von Freitag abend bis Montag morgen und dieses mal mit Recond-Modus.
    Am Montag morgen nach dem abklemmen habe ich eine Spannung von 12,78V gemessen. Aber auch hier, beim Motorstart hat das Kombiinstrument ganz leicht geflackert.
    Hab dann diese Woche jeden Morgen die Spannung gemessen und diese lag immer bei 12,3 oder 12,4V. Auch nach der Heimfahrt am Nachmittag hatte ich 12,4V.
    Also hab ich mir mal einen Batterietester besorgt. Ergebnis sieht man in den Bildern.
    Wie deutet ihr das ?.
  3. #2 Lasttrennschalter, 26.01.2022
    Lasttrennschalter
    Deine Stromzange ist für Gleichstrom geeignet?
    Das ist schon ein sehr spezielles Gerät das nicht jeder hat.
  4. #3 Kaffeeruler, 26.01.2022
    Ich würde mal bei Motortalk im A3 Forum schauen. Dort wird man sicher einige Tips erhalten können denn ich kann mir net vorstellen das dies ein Einzelfall ist bzw niemand ähnliche Symptome hat(te)
    Ansonsten Massefehler und miese BMS Sensoren wenn vorhanden oder feuchtigkeit
  5. #4 Allstromer, 27.01.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Dass eine Starterbatterie nach 4 Jahren im Eimer ist, ist nicht sehr ungewöhnlich.
    Allstromer
    Einsfünfquadrat gefällt das.
    Mal ehrlich, der ganze Aufwand messen usw. Ein totes Pferd kann man nicht reiten. Neue Batterie rein und gut
    Einsfünfquadrat und Pavel Chekov gefällt das.
  7. gert
    Ich habe eine Starterbatterie mit ähnlichem Verhalten.
    Da lade ich immer nach.
Starterbatteriedefekt am Auto ? - Ähnliche Themen
  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Richtige Polung am Sicherungsautomat
    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...
  3. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  4. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
  5. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
