Steckdose an Abzweigdose anschließen
Diskutiere Steckdose an Abzweigdose anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne in einem Kellerraum eine Steckdose an eine Abzweigdose anschließen. Sie wird nur in seltenen Fällen für kleine...
  1. jaleel
    jaleel Neues Mitglied
    ich würde gerne in einem Kellerraum eine Steckdose an eine Abzweigdose anschließen. Sie wird nur in seltenen Fällen für kleine Elektrogeräte (z.B. Bohrmaschine) verwendet
    Die Verkabelung sieht wie folgt aus:
    Eine Lampe geht nach links und der Schalter nach unten.
    Die Phase würde ich an den Schalter anschließen (unten rechts) und N (oben) und PE (links) an das von oben kommende Kabel.
    FI ist vorhanden.
    Wäre das soweit in Ordnung oder gibt es noch etwas zu beachten?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
  3. #2 Kaffeeruler, 10.03.2019
    klingt soweit ok wenn der FI max 30mA hat und die Sicherung net größer als 16A ist
    Wenn der Keller auf deinem Zähler läuft ( falls es ein Mehrparteienhaus ist ) und der VM sein OK dazu gegeben hat.
  4. jaleel
    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Alle von dir genannten Bedingungen sind erfüllt ;)
Steckdose an Abzweigdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose - Abzweigdose
    Steckdose - Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei mittels Trockenbauwänden einen großen Raum in zwei kleinere mit Flur zu teilen. Nun benötige ich für die...
  2. Abzweigdose und Steckdose auf Holz
    Abzweigdose und Steckdose auf Holz: Hallo, kann ich diese Abzweigdose: Protec Feuchtraum Kabelabzweigdosen IP 54 Abmessungen 75 x 75 x 37 mm. auch auf einem Holzbalken auf dem...
  3. Außen Steckdose in eine Abzweigdose verwandeln...
    Außen Steckdose in eine Abzweigdose verwandeln...: Hallo, ich habe noch eine Frage und zwar: ich möchte gerne eine außen unterputz Steckdose in eine Abzweigdose ändern lassen. Hintergrund, da wo...
  4. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  5. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
