Steckdose an Lichtstromkreis!?
Diskutiere Steckdose an Lichtstromkreis!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, ich habe in einem zimmer einen ganz normalen lichtanschluss an der decken den ich aber nicht nutze. ich will in dem raum einen...
  1. #1 elektrofrage, 08.12.2009
    elektrofrage
    elektrofrage Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    ich will in dem raum einen himmel rein ziehen und eine beleuchtung mit lcihtschläuchen. dazu würde ich gerne an den lampenanschluss eine steckdose anschließen, um den lichtschlauch über den lichtschalter zu bedienen.
    ist dies bedenkenlos zu realisieren?
    gruß
    Schau mal hier: Steckdose an Lichtstromkreis!?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 MasTerT, 08.12.2009
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    AW: Steckdose an Lichtstromkreis!?
    ähm ich denke mal ja, kenne mich zwar nicht mit den VDE´s aus aber denke das kannste ruhig tun ;)
  4. #3 Kaffeeruler, 08.12.2009
    Nein, da du dann in den bereich der neuen VDE 0100-410 kommst, die u.a. besagt das alle neu Inst. Steckdosen über FI laufen müssen ohne nennens werte ausnahmen für otto normalo.
    Einzige Möglichkeit: Festanschluss des Lichtschlauch. Somit ist es eine " normale " Lampe. Dies ist auch vertretbar vs VDE Norm
    Somit Stecker ab und Licht An
    @ MasTerT
    schau mal da rein, ne menge Infos die es wert sind gelesen zu werden
    http://www.elektrikforen.de/benutze...neue-din-vde-0100-410-fi-plicht-und-mehr.html
    und unter http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge findest du noch mehr gute Beiträge/ Links/ Sammlungen von Elektro aus denen man noch viel Lernen kann
    mfg Dierk
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist kein Problem wenn du den Schutzleiter Ordnungsgemaess anschliesst und der Lichtstromkreis FI (30mA) geschuetzt ist.
    gruss
  6. #5 elektrofrage, 08.12.2009
    elektrofrage
    mmh mit der vde ist natürlich ein argument!
    aber aus sicheheitsbedenklichen gründen dürfte da doch nicht passieren -ich müsste also wirklich dafür einen fachmann kommen lassen?
    gruß und danke für die schnellen antworten
    Wie in Deutschland üblich gibt es aber für jede Bestimmung eine Ausnahme. Wenn die Steckdose nur für ein bestimmtes Betriebsmittel vorgesehen ist, ist kein FI vorgeschrieben. Wenn er also nichts anderes als den Lichtschlauch anschließen will kann er eine Schukosteckdose anbauen.
  8. Zosse
    Das gewährleiste mal... Als Eli steht du dann falls was passiert mit beiden im Knast. Selbst in unseren Anlagen, die nur Elektrofachkräfte bedienen wird da keine Ausnahme gemacht.
  9. #8 Kaffeeruler, 08.12.2009
    off topic
    Da geb ich dir recht, nur wo willst du anfangen und aufhören diese ausnahme zu vertreten ??
    Wie bitte ich soll 200€ für die eine Steckdose bezahlen... Ich will doch nur ne Steckdose haben für meine kaffeemaschine...
    Die steht doch immer dort
    Wer einmal a sagt .... ich persöhnlich rate deshalb lieber zum FI als nach den Ausnahmen zu suchen. Bei einem festanschluss kann ich jdoch davon ausgehen das der Anschluss nicht für was anderes endet ;)...
    back 2 Topic
    dann lieber eine RCD Steckdose montieren, so ist dem fall genüge getan
    z.B http://www.voltus.de/schalterprogra...-schutz-steckdose-mit-verbindungsleitern.html
    eine UP FI steckdose mit AP Gehäuse fällt aufgrund der einbautiefen wohl aus
    @ Torsten
    sehe ich auch so, bei uns sind alle neuen mit FI und wo i dann zeit für habe rüsten wir nach, nur 2 sind ohne und die sind bei mir in der Werkst. wg Messungen
    mfg dierk
  10. Zosse
    Hmm... mal eben schnell nachgelesen...
    unter dem Passus steht aber eine Empfehlung
    Zitat
    In Fällen, bei denen die ausschließliche Verwendung der Steckdose für bestimmte Betriebsmittel im Zweifel gezogen wird, wird empfohlen entweder auf die Ausnahme zu verzichten oder das bestimmte Betriebsmittel fest anzuschließen.
  11. #10 Jörg67, 08.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Fest anschließen und freuen, fertig ist das Ding...
Steckdose an Lichtstromkreis!? - Ähnliche Themen
  1. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  2. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  3. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  4. Steckdose am Sparren
    Steckdose am Sparren: [ATTACH] Ohne Worte....
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
