Steckdose Durchgang N zu PE
Diskutiere Steckdose Durchgang N zu PE im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich bin selbst gelernter Energieanlagenelektroniker. Bin in der Industrie tätig und da mit Schwerpunkt Betreiben von...
  1. #1 niederbaya, 02.08.2018
    niederbaya
    niederbaya Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    ich bin selbst gelernter Energieanlagenelektroniker. Bin in der Industrie tätig und da mit Schwerpunkt Betreiben von Automatisierungstechnik. Hausinstallation ist mir nicht ganz fremd, aber bei folgender Frage komme ich selbst nicht weiter.
    Ein Bekannter hat für seinen Küchenumbau die Steckdosen verlegt und hat dann, warum auch immer, mit dem Widerstandsmessgerät mal zwischen N und PE gehalten. Angezeigt wurde ein Wert um die 0Ohm.
    Zum Vergleich habe ich das bei mir daheim auch gemacht und komme ebenfalls auf 0Ohm.
    Da beißt es jetzt bei mir aus. Eigentlich haben N und PE doch in der Installation im Haus keine Verbindung, damit der FI auch sauber einen Stromabfluss über PE aus seinem Summenstrom "rausvergleichen" kann.
    Der Energieversorger kommt mit L1,L2,L3 und N ins Haus, kein PEN!!. PE ist über Banderder selbst "hergestellt".
    Eine Verbindung von N zu PE sollte es also nicht geben. Sternpunkt vom Trafo ist von unserem Haus bestimmt 200m weg, da sollte ich doch mit einem Multimeter keine 0Ohm messen, oder?
    Wie kommst das zu Stande und warum juckt das den FI nicht?
    Überlege da jetzt schon seit gestern rum und komme auf keinen grünen Zweig.
    Kann jemand ein wenig Helligkeit in mein Dunkel bringen?
    Schau mal hier: Steckdose Durchgang N zu PE. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ja nebenan. Das muss nicht auch noch hier breitgetreten werden. Die Kräfte kann man sich bei den Temperaturen sparen.
  4. #3 niederbaya, 02.08.2018
    niederbaya
    Sorry. Stimmt, habe mich in zwei Foren angemeldet. War mir nicht sicher, welches das aktivere Forum ist. Das in beiden Foren die gleichen TN sind, habe ich nicht vermutet :blink:
    Mach den FI aus, und dann ist auch keine Verbindung mehr zwischen N und PE
Steckdose Durchgang N zu PE - Ähnliche Themen
  1. Duspol, Durchgang zwischen Erde und N an der Steckdose?
    Duspol, Durchgang zwischen Erde und N an der Steckdose?: Hallo Hatte neulich ein merkwürdig Phänomen, habe mit meinen Duspol (Durchgangsprüferfunktion) einen Durchgang zwischen den Erdkontakt und dem...
  2. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  3. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  4. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  5. Steckdose am Sparren
    Steckdose am Sparren: [ATTACH] Ohne Worte....
