Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen
Diskutiere Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche fur ein Ladegerät (33 W) von Staubsauger eine Steckdose. Die AP Steckdose sollte sich gleich neben Heizkreisverteiler...
  1. #1 robert000, 09.03.2022
    robert000
    robert000 Schlitzeklopfer
    Die AP Steckdose sollte sich gleich neben Heizkreisverteiler befinden.
    Im Heizkreisverteiler gibt es schon Abzweigdose mit Zuleitung fur Themo, Motor mit Mantelleitung Nym J 3x1.5. Kann ich einfach Steckdose im Heizkreisverteiler anschließen?
    Danke
  3. #2 JanWichmann, 09.03.2022
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Jein. Vom Prinzip schon allerdings muss gewährleistet seit das der Heizkreisverteiler über einen Fi abgesichert ist
  4. #3 robert000, 09.03.2022
    robert000
    Ja, FI ist vorhanden. Es ist Neubau (10 Jahre alt). Heizkreisverteiler befindet sich am Treppe ins Keller und ich habe herausgefunden das Zuleitung ist mit LS Schalter von Küche eingeschlossen?!
  5. #4 JanWichmann, 09.03.2022
    JanWichmann
    Möglich, wichtig ist halt das er definitiv über einen Fi läuft
  6. #5 andi2206, 12.03.2022
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Nein, das ist nicht einfach.
    Dazu musst du 3 1/2 Jahre eine Ausbildung machen zum Elektriker (oder wie der heute genannt wird),
    dann kaufst du dir für 2000 Euro ein Meßgerät und dann kannst du es.
    Schneller und billiger geht es, wenn du ein ausgebildeten Elektriker mit Meßgerät beauftragst.
Steckdose im Heizkreisverteiler anschliesen - Ähnliche Themen
  1. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  2. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  3. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  4. Steckdose am Sparren
    Steckdose am Sparren: [ATTACH] Ohne Worte....
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
