Steckdose in der Küche
Diskutiere Steckdose in der Küche im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe ein Problem mit dem anschließen einer Steckdose in der Küche. Dort kommen 2x Schwarze Kabel und 2x Gelb-Grüne Kabel raus, mehr...
  1. Nekt0r
    Nekt0r Neues Mitglied
    Dort kommen 2x Schwarze Kabel und 2x Gelb-Grüne Kabel raus, mehr nicht.
    Ich habe im Internet mich ungeschaut aber nichts passendes gefunden dazu, immer ist nur von 3 Kabeln die Rede!
    Ich habe auch extra 2Bilder gemacht, einmal von den Kabel und 1 mal die Steckdose die ich anschließen möchte.
    Von den Kabeln:
    http://s14.directupload.net/images/130308/xbhufp4w.jpg
    Von der Steckdose:
    http://s7.directupload.net/images/130308/6wvly2t7.jpg
    Hab schon probiert 1schwarzes links, das andere rechts und das gelb-grüne in der mitte anzuschließen jedoch ohne erfolg :(
    Elektriker kostet 100€ und die möchte ich nicht ausgeben für eine Steckdose:mad:
    Mit 3 Kabeln würde das denke ich ganz leicht gehen, so sahen zumindest die youtube videos aus die ich geschaut habe.
    Aber die 2 Schwarzen Kabel überfordern mich total.
    Hoffe hier kann mir jemand helfen...
    Das Haus ist von ca. 1950 hab gelesen, dass das auch von bedeutung sein könnte.
    Nekt0r
    Schau mal hier: Steckdose in der Küche. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.03.2013
    AW: Steckdose in der Küche
    Das ganze war / ist wohl noch mit Klassischer Nullung.
    Was hat da denn vorher gesessen ? Ich geh mal davon aus das es keine Schukosteckdose war ( ansonsten würden wir nun deine frage nicht hier lesen ? )und damit geht das dilema wieder Los.. FI Pflicht und somit darf keine normale Steckdose verbaut werden sondern ein Schukomat oder es müssen Adern nachgezogen werden und ein FI in die Verteilung
    Hast du etwas zum Spannungsmessen ? Duspol oder Multimeter ?
    Hast du noch Wagoklemmen oder ähnliches und Kabel da ?
  4. Nekt0r
    Hey
    Danke erstmal für deine Antwort!
    Hier ein Bild von der Steckdose die vorher drinn war:
    http://s7.directupload.net/images/130308/s2emgk2k.jpg
    Die neue die ich daran machen will ist eine Schutzkontakt-Steckdose also so müsste das eine Schukosteckdose sein?
    Bei der alten wurden alle 4 Kabel verwendet, nur weiß ich nicht mehr worein die kommen :/
    Ich habe auch nichts zum Messen da, bin ein Anfänger auf diesem "Gebiet"
    Und andere Kabel oder ähnliches habe ich auch nicht.
    Nur die alte Steckdose und die Kabel die da raus gucken, mehr war da auch nicht.
    Bleibt mir also nur noch der 100€ Elektriker Ausweg? :(
    Nekt0r
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Wenn diese Steckdose zuvor installiert war, muss es einen Draht zum Brücken zweier Kontakte gegeben haben - ansonsten war diese noch nie richtig angeschlossen.
    Wenn du schon kein Messwerkzeug hast: Hast du vernünftiges Werkzeug um diese vermurksten Adern gerade zu biegen und passend einzukürzen? Die sind m.E. zu lang abisoliert für die Federsteckklemmen deiner neuen Steckdose (siehe Maßangaben Rückseite).
    Wenn es sich um einen 1:1 Austausch einer ordnungsgemäß errichteten Anlage handelt, kannst du die neue Steckdose verbauen inkl. der notwendigen Brücke zum Nullen. Aber: Richtig kannst du das nur, wenn du die ankommende von der abgehenden Leitung unterscheiden kannst (Messen > Wissen). Und wenn die Brücke fehlte, ist nach Norm keine Ordnungsgemäße Installation gegeben und es müsste theoretisch alles auf den aktuellen Stand der Technik nachgerüstet werden und das würde neue Leitung (Adern im Rohr) und einen Fehlerstromschutzschalter und ggf. weitere Anpassungen bedeuten - da werden 100€ nicht reichen ...
    In jedem Fall würde ich, bei fehlender Nullungsbrücke, sofortigst alle Steckdosen des betreffenden Stromkreises und partiell der restlichen Anlage auf vorhandensein dieser Brücke prüfen, da ansonsten KEINE WIRKSAME SCHUTZFUNKTION besteht. Nichtmal die eh nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Nullung und die ist schon Mist ...
  6. #5 Kaffeeruler, 08.03.2013
    Nö, die steckdose ist mit Schrauben, da brauchte es zum teil keine Brücken.. Dafür gibt es die Einkerbung und lang abisolierte Adern
    Hast du noch Kabel da ? Du brauchst noch Adern zum Brücken und evtl. eine Wagoklemme die das ganze dann vereinfacht
  7. T.Paul
    Da kriegen Leute beide Adern drunter für die Durchgangsverdrahtung des PEN?
  8. #7 Kaffeeruler, 08.03.2013
    Schaue dir mal die alte Steckdose an, N-Klemme.
    da sieht man noch den CU rest der Ader die wohl ungeschnitten über PE u. N Klemme lief...
    Aber mit 2- Adern wäre es schön eng, da hast du wahr
  9. #8 Micha94, 08.03.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Warum hast du überhaupt die Steckdose rausgenommen ?
  10. #9 Fränky, 10.03.2013
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Gehen wir es mal so an:
    Steckdosen Kontakte so wie auf dem Foto zu sehen ist. Von Links nach Rechts 1-6
    Schwarz (egal welcher) auf 1
    Anderer Schwarzer auf 2
    Grün Gelb (egal welcher) auf 3
    anderer Grün Gelber auf 6
    Dann mit einem zusätzlicher Draht (Grün Gelb) eine Verbindung von 4 auf 5 herstellen.
    Bitte alle Sicherungen vorher ausschalten!!!!!
    Keine Garantie oder Gewährleistung!!!!!
  11. gert
    Das ist bestimmt ein gut gemeinter Vorschlag.
    Aber, macht nektor alles nach Deiner Anweisung, hat aber bei 6. kein Drahtstück mehr, und schaltet wieder auf "Ein" ???
Steckdose in der Küche - Ähnliche Themen
  1. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  2. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  3. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  4. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  5. Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung
    Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung: Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet, da ich eine Frage zur Steckdoseninstallation habe. Ich habe in meinem Büro leider nicht genügend...
