Steckdose in Wasserhahnnähe
Diskutiere Steckdose in Wasserhahnnähe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe hier eine Installation einer Steckdose an einer Aussenwand und in direkter Nähe schräg drüber einen Wasserhahn (siehe Bilder!)...
  1. henno
    henno Neues Mitglied
    Ist dies so konform mit den Vorschriften? Kann mir jemand sagen, wo man da genau lesen kann?
    Ich bin geneigt die Steckdose zu versetzen und oberhalb des Wasserhahns und noch seitlich weiter weg zu installieren.
    Danke für Tips.
    LG
    Schau mal hier: Steckdose in Wasserhahnnähe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 10.06.2021
    Die Steckdose hat einen inneren iP44-Schutz und ist Spritzwassergeschützt, kann also ruhig da bleiben.
    Das Regen da mal gegenkommt wäre auch nicht so schlimm.
    Natürlich sollte man da nicht mit Wasser herumpütschern wenn man eine Gießkanne füllt.
    Die gleiche Steckdose auch von Berker hatte ich auf dem Balkon einer ehemaligen Wohnung gehabt, da kam Sonne und Regen immer heran und die Abdeckung wurde mit der Zeit dann gelb und fühlte sich rau an.
    Aber innen war die trocken.
  4. henno
    Also bei einem Spritzwassertest ist der FI rausgeflogen.
    Und meine 2-jährige Tochter spielt ausserdem sehr gerne mit Wasser.
    Kann ich die echt da lassen?
  5. #4 Strippe-HH, 10.06.2021
    Das kannst du natürlich, die Steckdose ist ja FI-Geschützt.
    Und diese wird auch abschaltbar sein was auch sein soll oder auch muss, also abschalten wenn diese nicht gebraucht wird.
    Eine Außensteckdose soll immer über einen Kontrollschalter abschaltbar sein.
  6. henno
    OK. Ja - ist abschaltbar. Bloss muss man immer drann denken die auch wieder aus zu machen.
    Leider kann ich meiner Tochter natürlich noch nicht den richtigen Umgang mit solch einem Wasserhahn in der Nähe einer Steckdose beibringen.
    Das ganze ist schon grenzwertig oder kann es gar nicht passieren, dass sie einen gewischt bekommt, wenn sie da mit Wasser rummpötkert?
  7. #6 Kaffeeruler, 10.06.2021
    :huh::blink:
    Je nachdem was du unter Spritzwassertest verstehst könnte es sein das die Rahmendichtung od Dichtflansch (kenne es bei dem Hersteller nicht) defekt od vergessen wurde
  8. #7 Elektro, 11.06.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Mir gefällt die Steckdose da nicht.
    Anstelle der Steckdose könnte auch der Wasser Auslass verlängert werden. Etwas zur Seite.
    Das sollte auf den Klinker schnell gehen. Gewinde scheint ja schon vorhanden u sein.
    Zumindest besser als die Dose dicht zu bekommen.
  9. #8 Pavel Chekov, 11.06.2021
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Es fehlt der Dichtungseinsatz in der Schalterdose! So ist das Ding niemals dicht.
  10. ego
    Der ist montiert. Siehe oberes Schlüsselloch.
Steckdose in Wasserhahnnähe - Ähnliche Themen
  1. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  2. Leistung der Steckdose begrenzen
    Leistung der Steckdose begrenzen: Ich wollte mal fragen, ob es ein Gerät gibt, mit dem Ich die Leistung, die aus einer Steckdose entnehme, limitiert. Also bei uns in der...
  3. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  4. Steckdose am Sparren
    Steckdose am Sparren: [ATTACH] Ohne Worte....
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
