Steckdose mit Lichtschalter - Installation
Diskutiere Steckdose mit Lichtschalter - Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose mit Lichtschalter - Installation mmmhhhhh "letzte antwort 20:28" das dauert mir jetzt zu lange .... 40 minuten und keine meldung...
  1. #21 Astropikus, 15.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Leitungssucher
    ich bin dann mal off ... schönen sonntag noch
  3. #22 brandella, 15.05.2016
    brandella
    brandella Schlitzeklopfer
    Sorry fürs lange nicht melden.. können leider nicht immer beim Laptop sein =( Danke für die Hilfe!!!
    Die Glühbirne funktioniert in einem anderen Raum! Vorher hat alles normal funktioniert, erst nach dem Kurzschluss nicht mehr! Da ist ein Bild von der alten Steckdosen-Kombi.
    Es waren vorher zwei schwarze Kabel zusammen in eine Schraube geklemmt, braun war einzeln eingeklemmt und grau und schwarz auch gemeinsam. Die beiden Erdungen sind recht lose drinnengehangen, wobei dazuzusagen ist, dass wir die Kabel erst angesehen haben, nachdem die Steckdose aus der Wand gerissen wurde. :(
  4. #23 Kaffeeruler, 15.05.2016
    Also muss von der oberen Leitung
    sw auf L
    br auf A oder B, je nach Einbaulage der Kombination
    ge/gn auf den PE Anschluss
    Damit sollte deine Leuchte wieder gehen
    gr muss dann noch auf N
    Damit ist auch die Steckdose wieder angeschlossen
    sind auf der Leitung unten nur noch Steckdosen angeklemmt ?
    Wenn ja muss
    je eine sw Ader auf N ( gr ) und L (sw )
    sw= schwarz
    gr= grau
    br= braun
    ge/gn= gelb/grün
  5. #24 brandella, 15.05.2016
    brandella
    Super Danke!!! Alles Steckdosen gehen wieder - inklusive der Steckdose mit dem Lichtschalter! Nur geht das Licht immer noch nicht!!! Wenn man den Phasenprüfer in die Fassung hält zeigt er an, dass ein Stromfluss da ist! Bei beiden Kippfunktionen des Schalters! Woran kann das liegen? Wir haben alles nach deiner Anleitung angeschlossen - wir haben br auch an A und danach an B probiert, hat aber keinen Unterschied gemacht. B ist jetzt ohne Kabel passt das?
    Alles Liebe!
  6. #25 Kaffeeruler, 16.05.2016
    Ja, passt wenn es nur einen Schalter gibt
    Kann gut sein das die Fassung od eine Klemmstelle den Kurzen nicht überlebt hat
  7. #26 Micha94, 16.05.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungstauglich
    Bin ich Farbenblind? Sehe folgende Farben:
    Rot
    Schwarz
    Grau
    Gelb
    Schwarz
    Schwarz
    Gelb
    Wäre das tatsächlich eine ältere Installation, so wäre oben:
    Schwarz: L1
    Grau: N
    Rot: PE
    Gelb: Leuchtenleitung
    Unten könnte eine Ableitung zu einem Wechselschalter sein. Gelb Leuchtenleitung. Schwarz die beiden Korrespondierenden....
    Nur mal so als andere Ansichtsweiße, sehe aber gerade das Problem ist bereits weitgehend gelöst ;-)
    Oder ist die Anlage in Österreich oder der Schweiz ? :D
  8. #27 Kaffeeruler, 16.05.2016
    Österreich würde ich sagen, aber auch nur weil ich die IP sehe als Obermotz :D
  9. #28 Micha94, 16.05.2016
    Micha94
    Ach. Alles klar. Österreich hat gerne 2 Schwarze gelegt. Schutzmaßnahme = Nichtleitende Räume. Leuchtenleitungen in allen Farben des Regenbogens. Bei Sanierung wurde dann wahrscheinlich der Gelb / Grüne Schutzleiter nachgezogen.
  10. #29 Micha94, 16.05.2016
    Micha94
    Ich vermute Grau wurde als Phase benutzt und Schwarz als N, wenn an der Fassung immer Spannung anliegt...
    Ich sehe einen DüWi FI. Riecht nach Laienbastelei.
    Vermute Schwarz und Grau in der UV vertauscht. Lampe ist nun auf der Dauerphase. Der N wird geschallten.
    Leg mal den Schaltkontakt zwischen Schwarz und Braun.
  11. #30 andi2206, 16.05.2016
    andi2206
    andi2206 Lüsterklemmer
    Das ein FI eingebaut ist, heißt noch lange nicht, das alle Stromkreise über den FI angeklemmt sind.
    Ich musst in Altbauten selber schon eine Teilung machen, so das nur die sanierten Bereiche über FI laufen, die alten mit Klassischer Nullung eben nicht.
    Mach mal Bitte ein Besseres Bild von der Verteilungsverdrahtung.
    So, um die Sache noch etwas mehr zur Verwirren, denn klare Fakten haben wir ja nicht, noch einige Spekulationen von mir.
    Kann es sein, das die 3 Adrige Leitung von unten die Zuleitung ist?
    Gehen Kabel zum Schalter oder Leerrohre?
    Gibt es noch einen zweiten Schalter für das Licht, evtl Wechselschaltung?
    Ohne 2 poligen Spannungsprüfer kommt man hier nicht weiter, denn der Phasenprüfer zeigt hier mit Sicherheit was falsches an.
    Am besten mal einen Fachmann holen, und der soll sich auch gleich die Verteilung mal anschauen und" überarbeiten".
    andi2206
Steckdose mit Lichtschalter - Installation - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit integrierter Sicherung
    Steckdose mit integrierter Sicherung: Hallo Gibt es eigentlich Wanddosen (Unterputz) mit integrierter Sicherung? Hintergrund: Ich habe eine 2,5 Leitung, die ich gerne mit mehr als 16A...
  2. Funkstecksteckdose mit Schalter
    Funkstecksteckdose mit Schalter: Hallo zusammen, ich möchte gerne mit meinem Raspberry Pi meine Zimmerlampe ein- und ausschalten. Ich habe mir bereits im voraus schon einige...
  3. Normale Steckdosenleiten an Einzelsteckdosen mit Überspannungsschutz anschließen?
    Normale Steckdosenleiten an Einzelsteckdosen mit Überspannungsschutz anschließen?: Hallo, ich überlege mir, ob ich die Steckdosenleiste austauschen soll, oder ob ich diese auch an eine Einzelsteckdose mit Überspannungsschutz...
  4. steckdose mit 2 phasen?
    steckdose mit 2 phasen?: hallo erstmal, ich hoffe hier nichts doppelt zu moppeln, jedoch habe ich in der suchfunktion nichts passenden gefunden. ich bin gelernter...
  5. Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten
    Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten: Hallo allerseits, bin gerade dabei Rollladenmotore für meine 15 Fenster einzubauen. Zu meinem Glück ist unter jedem Fenster gleich eine...
