Steckdose mit RCD
Diskutiere Steckdose mit RCD im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  1. #1 Michael62, 14.01.2024
    Michael62
    Michael62 Strippenzieher
    Hallo Zusammen,
    Es ist mir klar das bei Installation mit klassischer Nullung ein Abbruch des Gebäudes die Lösung der erste Wahl ist (Sarkasmus AUS ;-) Aber.. ich habe mit meiner Begründung (pdf-Anlage) für den Steckdosen-RCD geworben.
    Die Installation kann, wie üblich, nicht geändert werden und die ca. 100€ pro Steckdose würden in den entsprechenden Zimmern akzeptiert (wegen mehr Sicherheit). Liege ich mit meiner Argumentation richtig, oder habe ich da einen Denkfehler?
    VG Michael
    Schau mal hier: Steckdose mit RCD. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 michaneu, 15.01.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Die Nachrüstung einer RCD-Steckdose oder eines RCD-Adapters, um klassische Nullung mit Personenschutz nachzurüsten, dürfte in der VDE keinen Unterschied zu einer Installation im Verteiler machen. Auf Baustellen werden auch Zwischenlösungen verwendet, um dem Arbeitsschutz gerecht zu werden.
    Aber was meinst du mit "akzeptiert"? Vom Mieter der Wohnung?
  4. elo22
    Gibt es da nur eine Steckdose?
  5. #4 Michael62, 15.01.2024
    Michael62
    Hallo michaneu,
    mit dem akzeptieren ist folgendes gemeint. "Wenn es wirklich mehr Schutz bringt ist es mir 100€ pro Dose wert".
    Der Unterschied zwischen einer RCD-Steckdose und einem RCD in der UV ist "Wände aufreissen, neue Kabel legen und renovieren.
    Ich wollte mit meiner Frage darauf hinaus dass in allen von mir in der PDF aufgelisteten Fällen der RCD in der Steckdose den Schutz erhöht.
    Und ob da richtig liege oder einen Denkfehler gemacht habe.
    VG Michael
  6. #5 Michael62, 15.01.2024
    Michael62
    Hallo Lutz,
    im Gespräch sind Kinderzimmer, Bad und Wohnzimmer. Also ca. 5 bis 6 Dosen. Alles Einzeldosen.
    VG MIchael
  7. #6 michaneu, 15.01.2024
    michaneu
    Hast du wirklich keine 3 Adern in der Wand liegen? Klassische Nullung wurde ja auch mit 3 Adern gemacht. Wenn es drei sind, wäre es sinnvoller, einen RCD im Verteiler nachzurüsten- Kaum Aufwand und günstig dazu. Ansonsten ist eine RCD-Steckdose natürlich besser als gar kein Schutz.
  8. #7 Michael62, 15.01.2024
    Michael62
    Hallo michaneu,
    mit 3x1,5 in der Wand wäre es ja kein Problem. RCD in den UV und gut.
    Aber es ist eine "alte Nullung" mit 2 adrigen Zuleitungen in der Wand.
    Da gibt es dann nur den PEN gut hehandeln das es ja keinen Abriss oder schlechten Kontakt gibt.
    Oder eben "aufrüsten" mit Stechdosen-RCD.
    VG Michael
  9. #8 Michael62, 15.01.2024
    Michael62
    Hallo michaneu,
    was meinst du eigentlich mit "klassiche Nullung mit 3 Adern" ?
    Wenn ich im UV den PEN in einen N und einen PE Block aufteile und zu den Schaltern, Leuchten und Steckdosen 3 Adrig fahre, ist das doch keine Nullung.
    Die Netzform kann ich ab HAK oder ab einer UV ändern in dem ich den PEN aufteile.
    VG Michael
  10. #9 Michael62, 15.01.2024
    Michael62
    Nochmal zur Klarstellung,
    Das TN-C Netz ist für mich die klassiche Nullung, bedeutet 2 Adrig bis zum Verbraucher.
    Das TN-C-S Netz teilt möglichst schon im HAK den PEN auf.
    Die Aufteilung kann aber auch später im Hausnetz, also auch in der UV, geschehen.
    Das ist nicht optimal aber ab der Aufteilung haben wir dann ein TN-C-S Netz und er RCD ist kein Problem.
    Ich möchte das vorhandene TN-C, das bis zum Verbraucher 2 adrig ist mit einem Steckdosen-RCD "aufrüsten".
    VG Michael
      Dateigröße:
      52,3 KB
      Aufrufe:
      233
      Dateigröße:
      66,9 KB
      Aufrufe:
      239
  11. #10 michaneu, 15.01.2024
    michaneu
    In der DDR hat man zwar 3adrig zur Steckdose gelegt, dann aber einen Leiter hinten rein gelegt und N und PE gebrückt. Keine Ahnung, warum.
Steckdose mit RCD
Steckdose mit RCD - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
