Steckdose mit Schalter steuern
Diskutiere Steckdose mit Schalter steuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute, habe eine Frage zum Thema verdrahten von Schaltern und Licht. Habe in einem Zimmer einen Lichtschalter welcher eine Deckenlampe...
  1. #1 sphenixfire, 21.12.2008
    sphenixfire
    sphenixfire Neues Mitglied
    Hey Leute,
    Habe in einem Zimmer einen Lichtschalter welcher eine Deckenlampe steuert. Die Deckenlampe ist jedoch nicht mehr vorhanden, sprich, wurde abmontiert.
    Den Raum beleuchtet nun eine Stehlampe welche durch eine Steckdose gespeist wird.
    Ist es möglich den Schalter nun auf den Stromkreis der Steckdose zu legen (die Steckdose mit dem Schalter zu steuern) und wenn ja, wie finde ich heraus wo die Verkabelung der Steckdose durch das Zimmer geführt wird?
    Gruss und danke für Eure Hilfe!
    ... achja, und frohe Weihnachten!
    Grüsse sphenix
    Schau mal hier: Steckdose mit Schalter steuern. Dort wird jeder fündig!
  3. sebra
    sebra Hülsenpresser
    AW: Steckdose mit Schalter steuern
    Da muss man auf viele Sachen achten. Auf die Absicherung des Stromkreises, wenn z.B. mit 16A abgesichert ist, und der Schalter (wie die meisten) nur bis zu 10A zulässig ist, gibts schon Probleme.
    Lass also am besten einen Elektriker kommen, der kann sich das mal anschaun.
    Den Lampenanschluss soll er gleich so sichern, dass niemand mehr versehentlich hinkommen kann bzw. dass er überhaupt spannungsfrei und gegen widereinschalten sicher ist.
    mfg und frohe Weihnachten, wenn man das jetzt schon sagt
    sebra
  4. #3 Kaffeeruler, 21.12.2008
    Zuerst einmal, auch dir Frohe Weihnachtstage und ein bissel Schnee, hoffe du kommst net aus dem Nassen und Grauen Norden :)
    Möglich ja, nur ist es oftmals so das die Steckdosen in den Raum alle Parallel laufen und somit würden dann alle Steckdosen oder ein Teil über den Schalter laufen, blöde wenn das Licht brennen muß um TV zu schauen
    Wie wäre denn die Alternative mit Funk zu arbeiten ? Es gibt z.B. Steckdosen die über eine Funk FB ein und Ausgeschaltet werden können od alternative wären Funk Schalter. Dieses würde eine Änderung der Installation außen vor lassen.
    Funk Lösungen bietet jeder Schalterhersteller ( Gira, Berker, Merten, Jung usw ) die mann dann in das vorhandene passend einfügen kann oder auch Cornad, Reichelt usw
    Um die Leitungen in dem Raum zu finden gibt es Div Geräte mit denen sich die Leitungswege nachvollziehen lassen, jedoch müßten die Abzweigdosen usw geöffnet werden usw was oftmals etwas hässliche Spuren hinterlässt da die Schaltung ja auch um verdrahtet werden müsste bzw evtl sogar neue Leitungen gelegt werden müßte
    Diese beiden Alternativen fallen mir so auf die Schnelle ein
  5. #4 sphenixfire, 21.12.2008
    sphenixfire
    thx für Eure schnellen Antworten und danke für die Weihnachtsgrüsse!
    übrigens, komme aus dem Süden (CH) aber das Wetter ist genauso besch*****;)
    Denke ich werde mir die Fernbedienungsgeschichte mal genauer ansehen ;)
    Frohe Weihnachten Euch allen.
    Grüsse, sphenix
  6. #5 AC DC Master, 21.12.2008
    moinsen. für dein vorhaben wirst du wahrscheinlich kein glück haben! ich nehme mal an du wohnst zur miete. da gibt es schon zwei möglichkeiten mit der verlegung der adernanzahl bei den elitungen. 2adrig oder 3adrig die mit allen steckdosen in deinem raum parallel zueinander verdrahtet sind. es sei den dein vermieter hat bei der renovierung gleich im vorraus eine sinnvolle installation machen lassen, was leider zu 99,99 % nicht sein wird. also nachgucken in der steckdose selber und prüfen wie viele adern ankommen. sollte sogar ein leerrohr vorhanden sein, heißt es noch lange nicht, das man gleich noch eine zusätzliche ader rein ziehen kann. aber bevor du dir die große arbeit machst, nimm gleich die funksache. so wie es kaffeeruler schrieb.
    aber bitte nichts aus dem baumarkt ! ! !
  7. sebra
    sebra Hülsenpresser
    wenn es eine Mietwohnung ist, dann muss das der Vermieter genehmigen, das wird auch in der Schweiz so sein.
    Egal ob Funk oder anders, das ist eine Sache des Elektrikers, denn Lichtschalter sind meist bis 10A zugelassen (zumindest in Deutschland). Die Absicherung könnte aber höher sein.
    mfg
  8. #7 Kaffeeruler, 23.12.2008
    Sorry sebra, aber da muß mann dir wirklich wieder sprechen.
    FUNK Systeme sind sicher nichts was der Fachmann anpacken muß, da sie in x Varianten auf dem Markt sind.
    Es sind Schalter auf dem Markt die weder 230V noch irgendeine andere Spannung benötigen und letztlich nur ein Kontakt schalten irgendeiner Steckdose die es ebenfalls Steckerfertig gibt.
    Manchmal bedarf es den Fachmann halt auch nur als Berater, ohne Rechnung als Dienst am Kunden von Morgen
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Ja gut, es gibt solche, die man in als Zwischenstecker in die Steckdose steckt und eine Fernbedienung dabei ist. Aber sobald man UP-Empfänger haben möchte, die direkt an die Leitung angeschlossen werden, muss da der Elektriker ran.
    mfg
  10. #9 AC DC Master, 26.12.2008
    moin und fröhliche weihnachten! na und! was ist dabei wenn der fachmann auch etwas kohle verdienen will. schließlich will kunde ja auch etwa davon haben und nicht gleich wenn es nicht funktioniert gleich alles abbauen und zum baumarkt rennen.
    manche sachen bleiben halt eben kundensache und der größere teil des fachmannes!
  11. #10 Michael, 05.01.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
Steckdose mit Schalter steuern - Ähnliche Themen
  1. 2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen
    2 fach Unterputzsteckdose mit 2 Leitungen: Moin zusammen ich bin gerade dabei, unsere Unterputzsteckdosen neu zu verlegen. Ich habe nun erstmal alle Unterputzsteckdosen hervor geholt um...
  2. Steckdose mit Schalter und LED Leuchte
    Steckdose mit Schalter und LED Leuchte: Guten Morgen ... ich möchte eine Außensteckdose Installieren steckdose ist natürlich IP 44 ! Wasser geschützt = Gira Wasserfest! Meine Frage...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  5. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
