Steckdose schalten - ANFÄNGER
Diskutiere Steckdose schalten - ANFÄNGER im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Technikfreunde Habe schon die SUFU benutzt, jedoch keine lösung gefunden. Ich möchte meinen Kompressor über einen Schalter schalten....
  1. #1 elektrikus, 12.11.2008
    elektrikus
    elektrikus Schlitzeklopfer
    Konfiguration: Schalter-Steckdose-Kompressor
    Ich habe schonmal ne Leuchtstofflampe mit nem Schalter versehen in dem ich einfach den schalter zwischen die Phase geklemmt hab (3 Adern). Soweit ich weiß ist dies jedoch nicht zulässig.
    Kann mir einer genau erläutern wie ich alles zu verklemmen habe?
    Das wär nett.
    LG Elektrikus
    Schau mal hier: Steckdose schalten - ANFÄNGER. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 12.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Steckdose schalten - ANFÄNGER
    was soll daran nicht zulässig sein? Du schaltest mit einem Schalter immer den Außenleiter (Phase). Also den Braunen oder Schwarzen Draht. Du musst aber beachten das du für Steckdosen besondere Schalter brauchst die 16A schalten können und oft 2-Polig sind. Da wird der Neutralleiter mitgeschaltet, der Blau ist!
    Marcel
  4. #3 elektrikus, 12.11.2008
    elektrikus
    genau das meine ich. wieso kann ich N nicht einfach durchlaufen lassen sprich von verteiler zur dose?
    hab da folgendes:
    AQUASTAR in Lichtgrau
    Das bruchgeschützte und zähelastische Kunststoffgehäuse ist äußerst unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen und mechanischen Einflüssen.
    von merten
    was da drin sitzt : da müsst ich jetzt in keller rennen.....
    Und jetzt mal ganz konkret:
    [​IMG]
    das sieht für mich aus als bräuchte ich zwei kabel die zum schalter führen. wie mach ich das mit 3 adern?
  5. nik
    nik Schlitzeklopfer
    Wieso 2 Kabel? Na ja, eins zum Schalter und vom Schalter zu deiner Steckdose, oder meinst du etwa wegen dem PE-Leiter?
    Den PE Leiter kannst du ja in deinem Schalter auf Klemme setzen, manchmal haben die Schaltergehäuse dafür schon Klemmen drin.
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Du schaltest die Phase, N und PE werden einfach durchgeschliffen. Oder du schaltetst 2 polig Phase und N und schleifst nur den PE durch.
    Achtung bei den Sicherungen. Steckdosenkreise sind meist mit 16A abgesichert und Lichtschalter haben einen max. Bemessungsstrom von 10A.
    WICHTIG. Du solltest das nicht selber machen. Du scheinst keine Fachkraft zu sein. Lass dir doch nen Elektriker kommen.
    BESONDERS WICHTIG Bei Steckdosen die für Geräte die im freien stehen gedacht sind musst du nen FI setzen. Bzw auch bei jeder anderen neuen Steckdose. Gibt da ausnahmen aber auf die würde ich mich nicht berufen.
    Grüße T.
  7. #6 elektrikus, 13.11.2008
    elektrikus
    Danke für die nützlichen Antworten.
    Eine Fachkraft bin ich hinsichtlich Elektro nicht. Habe aber fachkräftige Unterstützung die mir zur seite steht. Aber man will ja nicht ganz dumm da stehen.
    Ja genau, eins zum schalter, eins zur dose, PE auf klemme. Habe aber auch schon schalter gesehen an denen nur 1 kabel abgeht. sind das dann mehr adern?
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Du musst erstmal Kabel und Ader unterscheiden. Kabel ist das wo mehrere Adern (Leiter) drin sind. Du schaltest zwar nur eine Ader aber brauchst immer 2 wg. geschlossener Stromkreis.
    hier hast du die Ausschaltung
    Ausschaltung
    Nur mit Steckdosen statt Lampe.
    Beachte unbedingt die 5 Sicherheitsregeln
  9. #8 Kaffeeruler, 13.11.2008
    Wobei ich bei Geräten die über Stecker eingespeißt und über Schalter geschaltet werden sollen lieber einen 2 Poligen Schalter wählen würde um sicher stellen zu können das auch wirklich keine Phase mehr anliegt im Fehlerfall.
    Denn zu 99% wird dann nur abgeschaltet aber nich der Stecker gezogen ;), meißt ist er eh vollgestellt.
    Eine Pflicht hierfür besteht nicht und soll nur ein Rat sein
  10. #9 elektrikus, 13.11.2008
    elektrikus
    RICHTIG da hast du vollkommen recht. so werd ich dass dann auch machen. der schalter ist zweipolig und auch für 16A ausgelegt.
    um noch mal auf die aderzahl.... : also ich weiß wohl was adern sind und was leitungen sind. es ging lediglich darum, ob ein kabel mit evtl 5 adern reicht um nur ein kabel zum schalter zu verlegen.... (2 pole, 4 anschlüsse und ne klemme für PE. kann das sein ?)
    danke für die blitzantworten.
  11. #10 elektrikus, 26.11.2008
    elektrikus
    so. soweit ist alles klar. hab von nem bekannten ein zeitrelais bekommen, das für eine solche schaltung vorgesehen ist.
    nur eine frage:
    [​IMG]
    Die Ausgänge 18 15 und 16: Wo schliesse ich N und L an? 15=L 16=N ?
Steckdose schalten - ANFÄNGER - Ähnliche Themen
  1. 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
    220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.: Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  2. Schukosteckdose mit Knebelschalter abschalten
    Schukosteckdose mit Knebelschalter abschalten: Mich interessiert es ob man eine Schukosteckdose per Knabelschalter abschalten kann. Würde ich mich sehr über Lösungsvorschläge freuen.
  3. Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten?
    Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten?: Hallo zusammen, ich habe vor langer Zeit mal von unserem Gartenhäuschen weg ein 5x2,5 mm² Erdkabel verlegt. Es führt zu so einem...
  4. Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten
    Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten: hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit...
  5. Mehrfachsteckdose über Cat6-Kabel stromfrei schalten
    Mehrfachsteckdose über Cat6-Kabel stromfrei schalten: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Im 1. OG des Hauses ist eine Ethernet-Dose mit einem Cat-6-Kabel, das in den Keller zu einem...
