Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen"
Diskutiere Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen" im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte gerne eine alte Lichtschalter/Steckdosen-Kombination von Gira austauschen. Das Problem für mich ist, dass von dieser...
  1. #1 samiamgo, 31.05.2018
    samiamgo
    samiamgo Neues Mitglied
    ich möchte gerne eine alte Lichtschalter/Steckdosen-Kombination von Gira austauschen. Das Problem für mich ist, dass von dieser Steckdose eine weitere Steckdose "abgezweigt" wird und somit am Steckplatz für den Aussenleiter drei Adern angeschlossen sind, die neue Dose allerdings nur jeweils zwei Steckplätze hat und ich auch nicht davon ausgehe, dass diese dafür vorgesehen sind, dass man da zwei Adern hineinfriemelt.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das mit Klemmen (WAGO o. Schraubklemmen) am besten löse?
    Im Anhang ist noch ein Bild von der Lichtschalter/Steckdose-Kombination.
  3. elo22
    Das Bild bringt nichts da nichts erkennbar ist.
    Nur wenn es sich um eine tiefe Dose ansonsten so lassen oder die Steckdose abklemmen
  4. #3 samiamgo, 31.05.2018
    samiamgo
    @elo22: Danke dir! Es ist eine relativ tiefe Dose und Abklemmen kommt eigentlich nicht in Frage, da ich die Steckdose unbedingt brauche.
    Würde es mit der WAGO so funktionieren, dass ich von beiden Kabeln die zur Steckdose führen jeweils die Aussenleiter in eine 3er-WAGO-Klemme stecke und über den 3. Steckplatz der Klemme dann die Verbindung zur Steckdose herstelle. Über den 2. Steckplatz der Steckdose würde dann die Verbindung zum Lichtschalter laufen..
  5. #4 kb33181, 31.05.2018
    kb33181
    kb33181 Strippenzieher
    Hat der neue Schalter nicht auch jeweils Anschlüsse für zwei Leiter? Dann geht's doch mit durchverdrahten.
    Ciao
    Klaus
  6. elo22
    Die Dose(!) muss 60 mm tief sein.
  7. #6 samiamgo, 01.06.2018
    samiamgo
    Danke für Eure Antworten! Die Dose ist sogar tiefer als 60mm! Würde es dann auf meine beschriebene Art funktionieren?
    Und was meinst du mit "durchverdrahten"? Die abgezweigte Steckdose mit Phase, Neutralleiter und Schutzleiter an den Lichtschalter klemmen?
  8. #7 Elektro, 01.06.2018
    Elektro Freiluftschalter
    Neutralleiter und Schutzleiter haben am Schalter nichts zu suchen
  9. #8 kb33181, 01.06.2018
    kb33181
    Muss ja auch nicht.
    Also:
    Wir brauchen mindestens 4 Adern:
    Ader1: Phase ankommend
    Ader2: geschaltete Phase abgehend zur Leuchte
    Ader3: Neutralleiter
    Ader4: Schutzerde
    Die Wege:
    Ader1: 'L' am Schalter ankommend - am Schalter abgehend - Steckdose1 ankommend - Steckdose1 abgehend - Steckdose2 ankommend -fertich
    Ader2: 'geschalteter L' am Schalter abgehend (zur Leuchte) - fertich
    Ader3: am Schalter vorbei - Steckdose1 ankommend - Steckdose1 abgehend - Steckdose2 ankommend - fertich
    Ader4: am Schalter vorbei - Steckdose1 ankommend - Steckdose1 abgehend - Steckdose2 ankommend - fertich
    So braucht man keine einzige Wago-Klemme........und 40mm tiefe Dosen würden auch ausreichen....
    Ich hoffe, es war verständlich.
    Ciao
    Klaus
  10. gert
    Ja!
  11. #10 samiamgo, 03.06.2018
    samiamgo
    Danke Klaus für die ausführliche Hilfe und ja, es ist absolut verständlich und eigentlich völlig logisch und selbsterklärend. Hat bestens funktioniert. :D
Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen" - Ähnliche Themen
  1. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  2. Strom von Außensteckdose abgreifen
    Strom von Außensteckdose abgreifen: Hallo Elektro Gemeinde, auf meiner Auffahrt habe ich bisher Solarleuchten eingesetzt, was im Winter bedeutet sie können abends 1min leuchten und...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  5. Sicherheitsrückrufe Steckdosenprüfadapter / Sammlung von Meldungen
    Sicherheitsrückrufe Steckdosenprüfadapter / Sammlung von Meldungen: Informationen zum freiwilligen Sicherheitsrückruf...
