Steckdosen-Schalter-Kombination
Diskutiere Steckdosen-Schalter-Kombination im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage : Habe mir im Keller eine Leitung gelegt ( 3 Adern -blau, braun, gelb/grün, 1,5mm) d.h. die Steckdose...
  1. raba69
    raba69 Schlitzeklopfer
    Habe mir im Keller eine Leitung gelegt ( 3 Adern -blau, braun, gelb/grün, 1,5mm) d.h. die Steckdose funktioniert.
    Nun zu meinem Problem, da es eine Kombination ist, geht der Schalter für ein Licht noch nicht.
    Schalter hat die BEZEICHNUNGEN a - g , d.h. 4 Anschlüsse (a-d) und andere Seite 3 Anschlüsse (e-g).
    Wo muss welches Kabel rein ?
    Muss ich das stromführende Kabel hochziehen ?
    Wäre für detaillierte Info dankbar.
    Ein Foto kann gemailt werden.
    P.S.: Auf dem Schalters steht : Schaltung Branchement 6
    Gruss raba
  3. #2 Lobotomie, 27.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    AW: Steckdosen-Schalter-Kombination
    Mach Foto, damit rüberkommt, wovon du redest. Was ist das für ein Schalter und (evtl.) in welchem Land lebst du du?
  4. #3 DanielB, 27.01.2009
    DanielB
    DanielB Strippenzieher
    Da Du nur 3 adern hast, wird das mit der lampe schwierig, damit kannst Du gerademal deine Steckdose versorgen. Du brauchst zumindest eine Ader mehr, welche dann deine Lampe über den Schalter einschaltet. Solltest Du noch kein Lampenanschluß haben, dann könntest du ein weiteres 3-Adriges Kabel von deine Schalter Steckdosenkombination zur Lampe legen!
    Ist der Lampenanschluß schon vorhanden, dann muß ein solches Kabel zu der Abzweigdose gelegt werden, in der die Lampe geklemmt wurde.
    Du brauchst also mindestens 4 Adern, wenn Du Schalter und Steckdose anschliessen möchtest. Je nach Schaltung kann es aber auch sein das Du mehr Adern brauchst
    Was den Schalter angeht, brauch ich schon ein paar mehr Informationen, Hersteller, Typ evtl. hast du ein Bild. Außerdem ist wichtig, von wievielen Stellen möchtest Du die Lampe schalten.
    Daniel
  5. raba69
    Deutschland - lach. WinkeWinke
  6. Zosse
    Das Foto ist jetzt interessant.
  7. #6 DanielB, 27.01.2009
    DanielB
    War dorch klar das du in Deutschland lebst! Ist aber nicht wichtig!
    Die Elektrotechnik funktioniert überall auf der Welt gleich.
    Nur die Vorschrifften sind verschieden!
    Daniel
  8. raba69
    So, anbei die Bilder (Steckdose, Schalter, Lampe).
    Ist ein Baummarktmodell für den Keller.
    Muss ich die stromführende Phase nach b und die 3 Kabel der Lampe nach
    e,f,g ?
    Bitte um kurze Hilfe, danke.Licht An
  9. #8 DanielB, 27.01.2009
    DanielB
    Dein Schalter ist ein Wechselschalter!
    Phase von der Steckdose an (c) anklemmen, und die Lampe an (d)
    den Blauen von der Lampe an den Blauen von der Steckdose, und den Grüngelben von der Lampe an den Grüngelben von der Steckdose.
    Das wars!
    Daniel
  10. raba69
    Super, danke !
    Probiere ich nachher gleich aus.Licht An
  11. #10 Zosse, 27.01.2009
    Zosse
    Wo kommt die Zuleitung her?
