Steckdosenpruefadapter
Diskutiere Steckdosenpruefadapter im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hier meine Suche im Netz....
  1. #1 Elektro, 27.08.2023
    Elektro Freiluftschalter
    https://www.voelkner.de/products/84.....html?offer=b330d24ce65ef1799ead56e60deb573c
    Der CA, zeigt auch über LED den Zustand und Phasenlage an. Soll für 2 und 4 mm Prüfspitzen sein.
    Könnte sein das hier der Duspol am besten Funktioniert. Gutes Preis-Leistung Verhältnis.
    https://www.voelkner.de/products/11...er__container--last_seen&itm_campaign=1196418
    Der Beha ist mit Farbkennzeichnung der Kontakte gut abzulesen und soll eine niederohmige Verbindung haben.
    Der Beha gefällt mit optisch am besten, ist jedoch auch am teuersten.
    https://www.pollin.de/p/messleitung-830282
    Die Pollin Messleitung ist Preis Leistungssieger. Ist schnell im Einsatz, mit dem Installationstester oder Multimeter
    https://www.voelkner.de/products/67.....html?offer=f98e99b2326b95893fd3fdda3d841277
    Der Megger ist gut abzulesen durch Farbkennzeichnung. Hat jedoch nur 2A Belastbarkeit vorsicht bei der Schleifenmessung mit hohem Strom.
    Alle geben zuverlässig Kontakt zum Prüfen der Steckdose.
    Besonders bei eingebauten "Kindersicherungen"... Ja, die Bezeichnung darf dafür nicht verwendet werden.
    Pollin Leitung habe ich im Einsatz.
    CA. Könnte es noch werden. Hoffnung das mein Duspol mit der dünnen Messspitze besser passt.
    Für Installationstester habe ich andere Lösungen.
    Überflüssiges Zubehör?
    Meinungen?
    Schau mal hier: Steckdosenpruefadapter. Dort wird jeder fündig!
    Naja, der 1. ist Müll, weil da keine Sicherheitsstecker rein passen
    Der Beha wäre mir zu groß
    Beim Pollin Teil braucht man keine zusätzlichen Leitungen und er ist am billigsten.
  4. #3 Elektro, 28.08.2023
    Danke für die Antwort
    es kommt immer auf die Anwendung an.
    Ich hatte ja geschrieben, dass bei Verwendung vom Duspol, der erste Adapter von CA möglicherweise Vorteile hat. Der ist eben nicht auf 4 mm Stecker Sonden auf Prüfspitzen ausgelegt.
    2 und 4 mm Prüfspitzen werden auch passen.
    Dazu hat der erste schon eine LED Anzeige. Ich brauche die Phase erst gar nicht mehr zu suchen.
    Beim Duspol muss ich die Spitzen schräg stellen, damit ich in Steckdosen richtig Kontakt bekomme.
    Bei Kindersicherung in den Steckdosen geht der Duspol ohne Hilfsmittel überhaupt nicht.
    Wozu einen Adapter beim Duspol? Der hat doch im Adapter das gleiche kontaktproblem wie in der Steckdose und beim PE noch ein zusätzliches
  6. #5 Elektro, 28.08.2023
    Ja, das ist eben die Frage, ob es da das gleiche Problem gibt.
    Es steht eben in der Beschreibung für 2 mm Prüfspitzen geeignet. Da war die Hoffnung, dass es besser passt.
    Problem Kindersicherung löst der Adapter jedoch auf jeden Fall.
    Deshalb frage ich ja auch nach Erfahrungen hier ...
