Stecker gesucht
Diskutiere Stecker gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich bin auf der suche nach solchen Buchsen/ Steckern. Sie stammen von einer Flex aus den 70ern An der Buchse steht noch die nr. V/79503...
  1. #1 Kaffeeruler, 28.07.2009
    An der Buchse steht noch die nr. V/79503 und Fa.logo FMC
    Schau mal hier: Stecker gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    AW: Stecker gesucht
    Solche Stecker habe ich noch nie gesehen.Wahrscheinlich eine Sonderfabrikation der Fa.LogoLMC oder eine amerikanische Norm für Explosion oder ähnliches.Mit Sicherheit entspricht die Flex nicht unserer Spannung und Frequenz.
  4. #3 Kaffeeruler, 28.07.2009
    AW: Stecker gesucht
    Doch, 70er jahre Black u Decker ? mit abnehmbaren Geräteanschluss Kabeln
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Stecker gesucht
    Und wenn du einfach Schuko Stecker dran machst? Denn ob man sowas noch irgendwo kreigt....und vor allem obs dann auch noch bezahlbar ist...:confused:
  6. #5 Kaffeeruler, 28.07.2009
    AW: Stecker gesucht
    Das Gerät hat hinten eine passende Buchse, ein festanschluss ist nicht möglich da ich dann das Gehäuse offen hätte und somit wäre es net mehr sicher. Ich hab auch schon geschaut ob wir es umbauen könnten auf kaltgeräte Stecker/ Buchse, aber dazu müsste die verrieglung am Gehäuse weg und dann ist es wieder offen..
    Gern würde ich die Flex wieder flott bekommen, der Besitzer hat sie in der Lehre bekommen und bis dato war sie sein begleiter und da er in Rente geht sollte er sie mit bekommen
    mfg Dierk
Stecker gesucht
Stecker gesucht - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung des Steckers gesucht
    Bezeichnung des Steckers gesucht: Hallo Forum Für ein Projekt in der Lehrwerkstatt würde ich gerne etwas vorbereiten. Dazu sollte ich wissen, was das für ein Stecker ist:...
  2. Halterung für freihängenden Stecker gesucht
    Halterung für freihängenden Stecker gesucht: Hallo, ich suche eine Halterung für eine freihängende Steckdose. Ideal wäre, wenn man die Höhe verstellen könnte, zb. wie bei höhenverstellbare...
  3. Stecker von Weru Secur gesucht!
    Stecker von Weru Secur gesucht!: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich suche die Bezeichnung von folgendem Stecker (siehe Bilder) aus einer Weru Secur Fensteralarmanlage. Die...
  4. Stecker gesucht
    Stecker gesucht: Hallo zusammen, unten ist die Steuereinheit eines Rollstuhlfahrrads mit einer freien Anschlussbuchse zu sehen. Das ist der Eingang des optischen...
  5. Steuerung 24V verlängern, Leitung und Stecker/Kupplung gesucht
    Steuerung 24V verlängern, Leitung und Stecker/Kupplung gesucht: Hallo Elektro-Fachleute, ich habe eine Steuerung die mit 24V läuft. Nun möchte ich ein zusätzliches Bedienpult anschliessen mit 3 Ein-Tastern...
