Stecker?
Diskutiere Stecker? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich habe im Bad das Problem, dass ich jetzt zu wenig Steckdosen habe, leider bei der Renovierung nicht mitgedacht..... ;) den Putz...
  1. #1 Spiegelschrank, 04.02.2014
    Spiegelschrank
    Spiegelschrank Neues Mitglied
    Guten Abend,
    ich habe im Bad das Problem, dass ich jetzt zu wenig Steckdosen habe, leider bei der Renovierung nicht mitgedacht..... ;) den Putz möchte ich nicht aufreißen, ist ja erst ein paar Jahre alt.
    Nun habe ich hinter dem Spiegelschrank einen Stecker gefunden, siehe angehängte Bilder und Skizze mit groben Abmessungen.
    Was ist das für ein Stecker? Wo kann ich diese Stecker kaufen?
    mfg Spiegelschrank
    Schau mal hier: Stecker?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 04.02.2014
    AW: Stecker?
    Was steht auf den Stecker / Buchse drauf ? Symbole ?
    TÜV und K3 erkennt man noch...
  4. #3 Strippentod, 04.02.2014
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Stecker?
    Wird wohl was Herstellerspezifisches sein.
    Das löst dein Problem aber auch nicht.
    Wieviel Steckdosen braucht man denn so im Bad ?
  5. #4 Spiegelschrank, 09.02.2014
    Spiegelschrank
    AW: Stecker?
    Mehr kann ich leider auch nicht erkennen. Komme momentan auch nicht näher an den Stecker dran, da ich keine Stehleiter habe und der Stecker oben am Spiegelschrank hängt.
    Mehr ;)
    Möchte zumindest noch ein Radio anhängen.
    Mometan sinds pro Seite nur 2 Steckdosen. Da im Bad aber noch ein Heizlüfter, ein Luftentfeuchter sowie Fön, elektrischer Rasierer (einmal Langhaar, einmal Gesicht) etc. angeschlossen werden müssen, möchte ich eine permanenten Steckdose für das Radio gerne oberhalb des Spiegelschranks anbringen (lassen). Deshalb suche ich nach dem Stecker, damit ich als Laie das auch kann und keinen Elektriker rufen muss. Oder kann das auch ein Laie? Wenn ja, was brauche ich dafür? (Zimmerlampen habe ich alle angeschlossen ;) ).
  6. #5 Strippe-HH, 09.02.2014
    AW: Stecker?
    Aber die Spiegelschränke haben doch eine eingebaute Steckdose: Siehe zb. bei Alibert-Schränke.
  7. #6 Strippe-HH, 09.02.2014
    AW: Stecker?
    So was habe ich nie gesehen, frag mal den Hersteller danach wo du den Spiegelschrank her hast.
    Aber du hast ja Steckdosen genug im Bad, aber da gibt es ja auch diese 2-4 Fach Adapter für Eurostecker wo dann auch noch ein freier Stromanschluss für den elektrischen V...... ohne weiteres drinnen wäre .. lach.
  8. #7 Strippentod, 10.02.2014
    AW: Stecker?
    "NUR" 4 Steckdosen ?! Da bist du aber schon gut ausgestattet. Die aufgezählten Gerätschaften betreibst du doch eh niemals gleichzeitig.
    Und für dein Radio hab ich ein Tip: Wie wärs mit einem Unterputz-Radio...;) Müssten halt nur 2 Steckdosen dran glauben. Oder du hast ne Trockenbau-Vorwand, wo sich Dosen ohne Schäden nachrüsten lassen.
  9. #8 Spiegelschrank, 11.02.2014
    Spiegelschrank
    AW: Stecker?
    Der Spiegelschrank hat eine Steckdose und eine zusätzliche pro Seite Unterputz. Vor 3 Jahren dachten wir halt noch, das reicht aus ;)
    Nein, wenn ich genügend Steckdosen habe, hätte ich nicht gefragt ;) Nennt es Bequemlichkeit oder was auch immer, ich hätte eben gerne noch mehr Steckdosen und auch keine Kabel durch die Gegend hängen (sieht so nach Baustelle aus). Deshalb die Idee, dass ich die Stecker oberhalb des Spiegelschranks nutzen kann. Dort würde es mich dann auch nicht stören, wenn alles nur lose auf einem der Spiegelschränke liegen würde.
    Unterputz Radio funktioniert nicht, da ich keine 2-fach Steckdose habe. Schon überlegt ;)
    Nein, Trockenbau ist nicht. Alles schön verputzt, deshalb möchte ich dort nicht anfangen aufzureißen.
  10. #9 Strippentod, 11.02.2014
    AW: Stecker?
    Kurzum: Diese Stecker sind nichts genormtes sondern was Herstellereigenes. Ergo kriegt man die auch nicht zu kaufen. Verbleibt der Hinweis auf den Hersteller.
    Was man machen könnte wäre maximal die Zuleitung des Spiegelschrankes nutzen und von mir aus 10 Aufputzsteckdosen (wenns reicht) über den Spiegelschrank schrauben.
    So, sonst noch Fragen ? :D
Stecker?
Stecker? - Ähnliche Themen
  1. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  2. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  3. Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?
    Abschaltbarer Stecker, einphasig abschaltend?: Hallo, meine Frage: Ist der abgebildete Stecker einphasig oder zweiphasig abschaltend?? Danke für Antworten!
  4. Entladestecker statische Aufladung
    Entladestecker statische Aufladung: Ich bin auf der Suche nach einem Schukostecker mit Kontaktfläche zum Anfassen um statische Aufladung sanft loszuwerden. Gibt es so etwas fertig zu...
  5. Wer kenn diesen Stecker ?
    Wer kenn diesen Stecker ?: Hallo, ich bin auf der Suche nach so einem Stecker / Buchse. Es handelt sich um einen DC Anschluß bei einem Relax Sessel. Beste Grüße,
