Steckergehäuse gesucht
Diskutiere Steckergehäuse gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche ein Leergehäuse und die Pins/Stecker (beide seiten)zum Stecker. Also beide Leergehäuse und Pins für das jeweilige Gehäuse....
  1. #1 Riddick, 16.07.2006
    Riddick
    Riddick Guest
    Weiß jemand wie das Gehäuse heißt und die Pins dafür? Wo ich das kaufen kann.
    Der Abstand der Pins sind 4mm. Der Pin hat 1mm.
    Danke sehr!!
    Schau mal hier: Steckergehäuse gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Steckergehäuse gesucht
    Wozu brauchst Du das? Sieht irgendwie nach ATX aus. Bei Reichelt konnte ich aber nix finden.
  4. #3 Riddick, 17.07.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2006
    Riddick
    Riddick Guest
    Danke für deine Antwort.
    Das ist ein Steuergerät im Auto. Eigentlich brauche ich nur das Gegenstück vom abgebildetem Stecker und 4 Pin´s dazu.
    Damit kann ich ein Adapter bauen (2 einfache Kabel-schleifen Z.b. 3-5 Schleifen und 8-6 Schleifen), damit das Auto auch ohne Steuergerät funzt (TÜV vorfahrten etc.)
    EDIT: Habe mal geschaut, ATX könnte passen. Ist zwar 20 Polig aber egal...ich brauch ja eigentlich das Gegenstück :-(
    Was bei ATX auf der Leiterplatte wäre.
Steckergehäuse gesucht - Ähnliche Themen
  1. Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht
    Rasenkanten & Hochbeet im Garten (600 m²), Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Garten (ca. 600 m²) etwas vernünftiger zu strukturieren und wollte mir dazu ein paar Meinungen bzw....
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym)
    Masterarbeit: Eure Stimmen aus dem Elektrohandwerk gesucht (6 Min, anonym): Hallo zusammen, ich untersuche in meiner Masterarbeit (TU Berlin), wie digitale Weiterbildung (E-Learning/Blended) das Elektrohandwerk bei der...
  5. Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!
    Koso Wassertemperaturanzeiger am Roller defekt – 78L05 Spannungsregler? Hilfe gesucht!: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Koso-Wassertemperaturanzeiger am Roller – das Ding geht einfach nicht mehr an. Nach etwas...
