Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
Diskutiere Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
  1. #1 Casapolyplott, 22.02.2021
    Casapolyplott
    Casapolyplott Strippenzieher
    ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist die richtige Kombination/Verkabelung? Ich habe es auseinander genommen und jetzt habe ich vergessen, wie es war :hello:
    Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen...
  3. #2 Kaffeeruler, 22.02.2021
    Auf den Schalter sollte was drauf stehen, zahlen (1,2,3) oder irgendwas an den Kontakten
    Die wären recht nützlich
    Ansonsten Orakelt..
    klemme1 schalter = braun Zuleitung
    klemme2 schalter = weiße Ader Fassung 1 die auf den Fußkontakt endet
    klemme3 schalter = weiße Ader Fassung 2 die auf den Fußkontakt endet
    blau zuleitung = die anderen beiden weißen Adern aus Fassung 1+2
  4. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Ich seh' leider nicht, wo die Leitungen alle herkommen, bzw. hin gehen. Kannst du versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln Fotos zu machen?
    Gruß G-Tech
  5. #4 Casapolyplott, 22.02.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.02.2021
    Casapolyplott
    edit by kaffeeruler:bilder verkleinert
  6. #5 Casapolyplott, 22.02.2021
    Casapolyplott
    Entschuldigung für die Verzögerung, aber ich musste was erledigen! Sind die Fotos ok?
  7. G-Tech
    Also lass uns mal sehen, was wir da haben...
    Das sieht aus wie eine Stehleuchte mit Leuchten auch im Standfuss?
    Wie waren die zu bedienen? Konntest Du die Leuchten im Fuss separat schalten?
    Wenn ich das richtig sehe, hällst Du die Zuleitung in der Hand?
    Die kommt direkt vom Stecker, oder über die Leuchten vom Standfuss, oder über einen Fussschalter?
    Der Zugschnurrteil ist leider nicht an den Klemmen zu erkennen. Keine Beschriftung/Zahlen/Buchstaben?
    Mit einem Durchgandsprüfer könnte man vor Ort ganz schnell sehen, was Sache ist.
    Sorry, man sieht halt den Zusammenhang nicht komplett... aber vielleicht bekommen wir das hin...
    Gruß G-Tech
    P.S. Die Adern sehen ausgefranzt aus. Wenn wir wissen, wo die hin gehören, solltest Du da Aderendhülsen darauf verpressen.
  8. G-Tech
    Nachtrag
    Post #4 / 1. Foto
    Also die zwei losen weißen Drähte dürfte einmal L1 und N von der linken Zwillingsleuchte sein. Die rechte Zwillingsleuchte dürfte parallel an die linke angeklemmt sein.
    Ich denke das dürfte soweit eruiert sein.
    Jetzt bräuchte man noch den Weg der Zuleitung und genaueres vom Zugschnurrschalter...
    Gruss G-Tech
  9. #8 Casapolyplott, 22.02.2021
    Casapolyplott
    IMG_6721.jpg IMG_6715.jpg IMG_6716.jpg IMG_6717.jpg IMG_6718.jpg IMG_6719.jpg IMG_6720.jpg Serienschalter 1.jpg IMG_6721.jpg IMG_6715.jpg IMG_6716.jpg IMG_6717.jpg IMG_6718.jpg IMG_6719.jpg IMG_6720.jpg Serienschalter 1.jpg
  10. #9 Casapolyplott, 22.02.2021
    Casapolyplott
    Kann Du jetzt was erkennen?
    Ja
    Ziehe Bild - Zugserienschalter
    Ziehe Bild
    Ja :)
    Gruß G-Tech
  11. elo22
    Sind die Adern im ersten Bild verzinnt? Das geht gar nicht.
Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen
    Druck/Dimmschalter an Stehlampe austauschen: Guten Tag, an meiner Stehlampe (keine LED) ist der Druck/Dimmschalter für die Deckenleuchte defekt, er läßt sich nicht mehr eindrücken. Der...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  4. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
  5. Touchstehlampe defekt
    Touchstehlampe defekt: meine Lampe dimmt ständig rauf und runter. Ich möchte den Sensor einfach abschneiden und durch einen normalen Ein-Ausschalter ersetzen....
