Step-down-Wandler funktioniert nicht richtig
Diskutiere Step-down-Wandler funktioniert nicht richtig im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe heute den Step-Down-Wandler Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic von Pollin...
  1. #1 Mr.x21, 25.12.2012
    Mr.x21
    Mr.x21 Strippenzieher
    ich habe heute den Step-Down-Wandler Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic von Pollin zusammengelötet und ihn an eine Solarzelle Solarmodul PGLS-12250, 12 V-/3 W - Haustechnik - Solartechnik - Solarpanele - Pollin Electronic angeschlossen. (Wer wissen will um was es geht http://www.elektrikforen.de/materialauswahl-elektroinstallation/16126-mini-solarzelle.html)
    Die Solarzelle bringt mir 8V, wenn ich die Solarzelle jedoch an den Step-Down-Wandler anschließe habe ich direkt an der Solarzelle nur noch 1,5V. Am Ausgang des Step-Down-Wandler habe ich 0,0V auch wenn ich den Poti verändere.
    INFOS:
    . Die Lötstellen bilden keinen Kurzschluss und scheinen so weit in Ordnung zu sein.
    . Wenn ich mit dem Multimeter auf Widerstand messe wird der Widerstand immer größer, ist ja auch logisch da der Elko ja aufgeladen wird also dachte ich mir dass ich auch mit der Solarzelle ein bisschen warten muss jedoch wurde auch nach warten immer noch keine Ausgangsspannung festgestellt.
    Schaaltplan:
    Ich wäre echt froh wenn ihr mir helfen könntet. DANKE DANKE DANKE Help
  3. #2 magnus_martin, 25.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    AW: Step-down-Wandler funktioniert nicht richtig
    Das IC ist aber doch richtig Herum eingelötet?
    Viele Bauteile gibt es ja nicht.
    Messe mal am IC PIN 2 mit einem Oszilloskop ob du ein Impulse hast.
  4. #3 Mr.x21, 25.12.2012
    Mr.x21
    IC ist richtig drin, den Verdacht dass die IC beschädigt ist hab ich aber auch... gibt es eine Möglichkeit die IC auch ohne Oszilloskop auf Funktionalität zu prüfen, da ich kein Oszilloskop habe.
    Danke
  5. #4 magnus_martin, 25.12.2012
    magnus_martin
    Prüfen ist so eine sache ohne Ozzilliskop.
    Ist die Diode richtig herum drinnen, ist der Kondensator C1 der richtige?
    Welche Spannung ist an IC Pin2?
  6. #5 Mr.x21, 25.12.2012
    Mr.x21
    1. Die Diode ist richtig herum drinn.
    2. Ich denke schon dass der Kondensator der richtige ist da das ganze ja ein Bausatz ist, oder wie meinst du das?
    Datenblatt zur IC:http://www.futurlec.com/Motorola/MC34063.shtml
  7. #6 magnus_martin, 26.12.2012
    magnus_martin
    Ich meine ob der C1 (470pF), nicht mit dem C3,C5, (100nF) vertauscht worden ist.
    ist aber auch unwarscheinlich.
    Dann wird es wohl das IC sein (kostet bei Reichelt 0,27€).
    Hast du einen IC Sockel verwendet?
    Bei Anfänger werden diese Bauteile gerne zu warm und gehen Kaputt.
  8. #7 Lötauge35, 26.12.2012
    ich würde den Wandler erstmal ohne Solarzelle an einem Netzteil testen.
    und messe doch mal den Kurzschlußstrom des Solarmoduls.
  9. #8 magnus_martin, 26.12.2012
    magnus_martin
    Davon gehen ich doch aus, das er das mit einem Netzteil am Testen ist.....
    Wandler mit Netzteil oder 9V Batterie testen.
    Die Solarzelle braucht Sonne, nicht Nachttischlampe oder bedeckter Himmel
  11. Mr.x21
    Nein, ein Sockel war nicht dabei, werde mir aber 2 Sockel, eine neue IC und einen neuen Step-Down-Wandler kaufen.
    Ja der Step-Down-Wandler wurde schon mit einer 9V Batterie betrieben aber auch das ohne Erfolg.
    Am Pin 2 des ICs liegt keine Spannung an.
    Danke
Step-down-Wandler funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Step-Down-Wandler verdoppelt Ampere??
    Step-Down-Wandler verdoppelt Ampere??: Hallo, mir wurde in diesem Thread http://www.elektrikforen.de/materialauswahl-elektroinstallation/16126-mini-solarzelle.html gesagt dass der...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  4. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  5. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
