Stern - Dreieck Umwandlung
Diskutiere Stern - Dreieck Umwandlung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen Ich habe so meine Problemem mit der angehängten Aufgabe 4. Irgendwie muss man diese Aufgabe über die Leistug der Widerstände...
  1. #1 shephard, 08.02.2008
    shephard
    shephard Neues Mitglied
    Hallo Zusammen
    Irgendwie muss man diese Aufgabe über die Leistug der Widerstände und ihren Verhältnissen angehen. Ich habe herausgefunden, dass die Wiederstände R1, R2 und R3, nachdem man sie in eine Sternschakltung umgewandelt hat, 5,333W Leistung haben.
    Stern-Dreieck-Transformation - Wikipedia
    Leider kann man nicht einfach anhand von Leistung und Strom den Widerstandswert der Widerstände berechnen, da ja nicht gegeben ist, ob der Widerstand die volle Leistung beansprucht.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Das wäre super, vielen Dank im Voraus
    Schau mal hier: Stern - Dreieck Umwandlung. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Stern - Dreieck Umwandlung
    Du formst das zu einem ESB um, wo du nur noch Rv, R', R4 hast.
    Dann gilt nach Ohm: Rv + (R' || R4) = U / I = 220V / 8A
    Und ja, P und I reichen aus um R zu bestimmen! P = U * I = I^2 * R
  4. #3 shephard, 08.02.2008
    shephard
    @ ETler
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Aber für R4 habe ich doch noch viel zu wenig Angaben, ich weiss ja nicht mal, welche Leistung er hat?!
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Man könnte es auch so machen.
    Annahme: Rv + (R' || R4)
    (R' || R4) = R''
    Da du Rv(aus P) kennst, U(220V) und I(8A), kannst du aussrechnen was für eine Spannung über Rv abfällt. Da R' und R4 parallel sind, fällt über ihnen die gleiche Spannung ab, die du jetzt berechnen kannst. 220V - U(Rv)
    Jetzt bist du dran;)
  6. #5 shephard, 08.02.2008
    shephard
    @ETler
    Welche Widerstände meinst du mit R'? Hast du nicht zuerst auch dioe Dreieckschaltung in eine Sternschaltung umgewandelt?
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Aus dem Dreieck machst du einen Stern, und den fasst du dann zu R' zusammen - erleichtern das rechnen deutlich;)
Stern - Dreieck Umwandlung - Ähnliche Themen
  1. Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
    Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?: Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
